Blinkers fungerar inte , på bägge backspeglarna...
Postat: 05 jun 2018, 23:44
av MrTech
Har fn en Kia Sportage 1.7 cdri 2012. Upptäckte detta då jag besiktade bilen nyligen besiktningsmannen sa att de fungerade varken på vänster som höger sida.
Har inte reflekterat på detta förrän nu. Bilen blev godkänd . men måste fixa till detta. Nu till min fråga . Kan ju inte vara en säkring eller kan det vara det. Eller att bägge led ramperna gått sönder? Nån ide vilken säkring det kan vara ? Tacksam för alla tips..../Kian
Re: Blinkers fungerar inte , på bägge backspeglarna...
Postat: 05 jun 2018, 23:49
Kanske kommit in fukt och förstört led. Eller så har den lilla kontakten till led hoppat ur/oxiderat. Kan du se nån spricka eller kondens i glasen?
Postat: 05 jun 2018, 23:52
av MrTech
Ja det finns kondens o en spricka i vänster men ser inget i höger..
Postat: 05 jun 2018, 23:54
av MrTech
är det ledramperna som lag av då...i så fall på garantin? Byter dom hela backspeglarna eller bara ledramperna?
Postat: 06 jun 2018, 09:24
Sprickan är yttre åverkan så den går inte på garantin. Den andra nog, förutsatt att du har garanti kvar på bilen.
De går att byta lösa, och kostar inte mycket. Dock iget man ger sig på själv om man inte är tekniskt lagd. Spegeln måste säras en del för att komma åt att byta.
Postat: 06 jun 2018, 21:04
av Caprice77
Hej, min vänstra gick sönder, 2012 Kia sportage. Endast EN LED lyser. Jag hade lite fukt i, så den la väl av. Jag beställde en "original" från Ebay för 200 kr, den skickas från Korea. Sen så hittade jag den för 1500, med exakt samma part number. Så jag antar den jag beställde är original, men även om den inte är original, så för 200 kr kan jag ta en kopia
Här är en guide hur du byter.
http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php? ... ers#p34249
Köpte denna:
https://www.ebay.com/itm/OEM-GENUINE-FO ... 2749.l2649
Inte fått leveransen än.
Det är lite märkligt att båda dina lagt av. Har du kolla säkringarna?
Postat: 06 jun 2018, 22:37
av MrTech
Har använt mig av den guiden för att plocka ur leden o kolla kontakterna , men lika dant ur funktion...Vilken säkring kan det vara?
Postat: 06 jun 2018, 23:29
av Caprice77
Funkar de ej med varningsblinker oxå?
Postat: 09 jun 2018, 20:16
av MrTech
Nej...helt dött... Kanske en säkring då men vilken är frågan.
Postat: 13 jun 2018, 20:24
av Caprice77
Hej, köp inte blinkersern jag köpte. Passformen var skit. Utan jag får inhandla original.
