Blinkers problem!
Börjar med att säga att det gäller en Kia Ceed Sw 1,6 CRDI 2014.
Efter att ha haft ett släp inkopplat där jag precis dragit ny "el" så har jag nu fått problem med mina blinkers på bilen.
Tyvärr så gjorde jag en tabbe när allt var inkopplat och påslaget så gick en kabel emot chassit på släpvagnen. (kortis) :-(
En kort stund efter att blinkern slagits på så blinkar de med högre frekvens och inga blinkers bak fungerar.
Tycker att det borde vara en säkring som gått men då det lyser i alla blinkers utom bak så verkar det lite konstigt, då borde det väl vara dött?
Lamporna är inte trasiga då alla fungerar när varningsblinkern är på.
Blinkersrelä finns väl inte ens längre?
Någon som har en idé om vad det kan vara för fel?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh, Stefan
Re: Blinkers problem!
"Reläet" är inbyggt i SJB (Smart Junction Box). SJB har två utgångar per sida för blinkers. En till fram och sidoblink samt en till bak (och blinkers i spegel om man har det). Är det BARA höger bak som är ur funktion? Men lampan blinkar vid aktivering av varningsblinkers...?
Det kan ha blivit ett internt fel SJB eller så har en säkring gått som du inte har kollat. Kolla ALLA säkringar.
Är de hela känns det som om SJB felar.
