Har tänkt byta ut xenonlamporna mot ett par nightbreaker. Men hur får jag bort dem? Det verkar sitta en bygel tvärsöver...
Det är på en sportage QL.
Re: Hur får man bort xenonlampan?
2Har du äkta xenon (HID) kan du inte montera nightbreaker då det är halogenlampor.
3Inga problem då dessa även finns som xenon.Torgskräck skrev:Har du äkta xenon (HID) kan du inte montera nightbreaker då det är halogenlampor.
KIA Sportage Special Edition DCT 7 1.7 Crdi
4Ja, det sitter en bygel över. Tror bygeln sitter med Torx20-skruvar.
Nightbreaker i Xenon har jag aldrig hört talas om, men visst...
5Tack, ska titta lite närmare om jag ser skruvarna.HellboyElvis skrev:Ja, det sitter en bygel över. Tror bygeln sitter med Torx20-skruvar.
Xenonlamporna heter Night breaker unlimited xenarc.
6Jag får ge upp, ser inte skruvarna (hur jag än tittar in) och det är trångt. Verkar inte så lätt att montera bort hela lyktan heller.
7Nytt försök idag. Har skruvat bort en st M12 och två M10 som verkar hålla fast hela framlyktan. Men den verkar ändå sitta fast i något. Begriper bara inte var...
8För att ta loss hela lyktan måste du lossa/ta bort fronten. Och det ska inte behövas för att byta lampan...
9På sportage QLE så behövs inte ta bort stötfångaren. Men lycktan sitter inskjuten i nederkant, bara dra ut framåt och snett uppåt
10Ok, ska göra ett nytt försök till helgen igen.FilipLyxell skrev:På sportage QLE så behövs inte ta bort stötfångaren. Men lycktan sitter inskjuten i nederkant, bara dra ut framåt och snett uppåt
