Felkod P0101 och motorlampan tänd.
Postat: 24 feb 2018, 18:21
av Meterkrok
Hej ! Någon som haft samma fel och vet vad man gör för att bli av med det ? Det är en Kia Venga 2010 1.4 diesel
Re: Felkod P0101 och motorlampan tänd.
Postat: 24 feb 2018, 20:22
Felkoden pekar på luftmassemätaren, men det är sällan den som är felaktig. Du kan naturligtvis kolla kablaget till den och kolla över jordpunkterna.
Men mer troligt så har EGR-ventilen fastnat ett öppet läge som förvillar styrenheten om luftmängden som sugs in och då i sin tur sätter felkod på LMM.
Postat: 25 feb 2018, 18:01
av Meterkrok
Någon som plockat bort egr ventilen på en Kia venga diesel och vet hur man gör , den verkar sitta trångt tiil på Vengan ?
Postat: 25 feb 2018, 23:20
av FilipLyxell
För inspektion räck det med att dela på den (4 st insexskruvar) men byta går själv bara att det är trångt vid det undre röret.
Postat: 10 mar 2018, 15:14
av Meterkrok
Jag har delat på egr ventilen och tryck på den upp ifrån och den löper lätt . Så troligen fungerar den då ? Jag tänkte gå vidare med att lossa lambasonden och rengöra den . Jag har tittat under på avgasröret men det sitter ingen där ? Någon som vet var den sitter ?
Postat: 22 mar 2018, 19:08
av Meterkrok
Nu har jag monterat en ny luftmängdsmätare och provkört bilen men motorlampan lyser fortfarande . Nu borde det bara vara lambasonden som är kvar att kolla . EGR ventilen löpte lätt när jag lossat de 4 skruvarna och tryckte på den uppifrån . jag duschade på lite 556 också för att smörja lite . men jag vet fortfarande inte var givaren sitter till lambasonden . NÅGON SOM VET VAR DEN SITTER ? ( Kia Venga 1.4 diesel 2010) . Jag läste att någon fått lampan att slockna med STP partikelfilter rengöring så nu kör jag med detta i tanken . Bilen går jätte bra att köra men vid ett tillfälle så stannade bilen men gick att starta på tomgång men stannade igen men efter fyra försök så startade bilen som vanligt och har sedan gått bra .
Tacksam för hjälp att lösa problemet .
Postat: 23 mar 2018, 00:34
av Torgskräck
Grenröret . Följ det från toppen och nedåt så finner du den.
Postat: 23 mar 2018, 11:44
av FilipLyxell
Meterkrok skrev:Nu har jag monterat en ny luftmängdsmätare och provkört bilen men motorlampan lyser fortfarande . Nu borde det bara vara lambasonden som är kvar att kolla . EGR ventilen löpte lätt när jag lossat de 4 skruvarna och tryckte på den uppifrån . jag duschade på lite 556 också för att smörja lite . men jag vet fortfarande inte var givaren sitter till lambasonden . NÅGON SOM VET VAR DEN SITTER ? ( Kia Venga 1.4 diesel 2010) . Jag läste att någon fått lampan att slockna med STP partikelfilter rengöring så nu kör jag med detta i tanken . Bilen går jätte bra att köra men vid ett tillfälle så stannade bilen men gick att starta på tomgång men stannade igen men efter fyra försök så startade bilen som vanligt och har sedan gått bra .
Kan ju vara solanoiden (övre delen av egr) som är bränd eller sotat fast så att den inte öppnar/stänger ventilen i egr:n som den ska. Skulle det vara fel på någon av sonderna skulle du ha kod på dom och inte lmm.
Postat: 23 mar 2018, 12:18
av jorgeli
Tänk att för det mesta måste du nollställa fel koden i bilen.
Annars kan lampan fortfarande lysa trots att du redan åtgärdat felet
Postat: 17 apr 2020, 19:46
av Bissa
Jag fick samma sak på min venga. Fick även felkod P0405 och nu är bilen helt orkeslös och började ryka svart. Kan det räcka med att rengöra Egr ventilen? Tacksam för svar
