Jag har en Kia Ceed SW 2009 som bakdörren på förarsidan har gått i baklås på.
Är det någon som vet hur jag ska demontera dörrsidan på den. Jag måste görs detta inifrån bilen då dörren inte går att öppna.
Tacksam för råd och hjälp om detta!
Re: Låst bakdörr
3Hej,
Har exakt samma problem på samma dörr. Men, under två år har dörren gått att öppna i varm väderlek som turligen har inträffat vid tiden för besiktningen. Nu har den dock definitivt gått i baklås. Någon som har lösning på problemet??
Re: Låst bakdörr
4Det bästa är om man kan lyckas få upp dörren för att sedan plocka innerklädseln och byta låskistan.
Prova dra lite hårdare i handtaget ute samtidigt som en person sitter inne i bilen och drar i det invändiga handtaget. Allt medan man samtidigt trycker upprepade gånger på lås-upp-knappen.
Prova även pressa dörren inåt (stänga) medan dessa försök pågår. Allt för att få låskistans inre delar att röra på sig.
Funkar ingenting av ovanstående blir det till att riva av dörrklädseln inifrån. Det går oftast utan att skada klädseln allt för mycket, men det är lite omständigt.
