Om batteriet lyfts ur...
Postat: 01 dec 2017, 22:55
Jag behöver komma åt parkeringslampan för byte på vänster sida. Tänkte ta ur batteriet för att komma åt bättre. Att demontera hela strålkastarenheten tyckte jag var lite bökigt när jag bytte strålkastarlampa nyligen.
Frågan är nu: Måste någon speciell procedur följas om batteriet lyfts bort eller kan man bara göra som vanligt? Batteri bort, fixa glödlampan, batteri tillbaks.
