Har en Kia Ceed 2009 årsmodell gått ca 11 000 mil
Problemet. När jag kört en stund och skall accelerera så blir det ingen respons. Skulle köra om en lastbil och tryckte på gasen, inget hände oljelampan blinkade till och motorn dog. Rullade in till vägrenen och startade om och kunde köra vidare men så fort som jag försökte gasa på "kövdes" motorn. Detta hände på fredagen. På söndagen när jag använde bilen igen var den ok till en början men samma sak hände igen efter ca 1 timas körning. Stannade efter ett par timmar och när motorn varit avstängd ca 15 minuter var den som vanligt igen, men som sagt när jag kört en stund så uppkom samma problem igen.
Någon som har en aning?
Inga lampor lös, typ motorlampor eller så vid körning.
Ola J
Re: KIA CEED
2Köp en OBDII scanner.. Finns billigt lite här och var med den kan du scanna bilen efter felkoder med din mobil med en app som heter Torque Pro (finns endast på Android dock).
Det kan visa vad som är problemet.
Det hade varit stor hjälp om du hade skrivit vad för motor det är du har.
Turbo diesel? Sugmotor?
Re: KIA CEED
4Har ingen aning men kan vara att det är turbon som spökar? Känns den väldigt kraftlös och accelererar den väldigt slött? Som om den är orklös?
Re: KIA CEED
7Låter som ett igensatt filter. Antingen luftfilter eller bränslefilter.
Fast luftfilter brukar tända motorlampa och sätta felkod på Turbon när det gått så långt som att motorn stryps vid acceleration...
Kolla luftfiltret och se om det finns mycket smuts.
Kolla om bränslefiltret byttes på servicen. Gjorde det inte det kan du börja där.
