Ang bränslefilter Kia ceed -12 Diesel
Postat: 16 jan 2017, 22:17
av Skogsberg
Tjena precis blivit medlem här. Köpte en fabriksny Kia Ceed -12 den 11/11-11. Har rullat fantastiska 20300 mil utan några bekymmer eller problem överhuvudtaget förutom slitagedelar.
Nu går jag i tankarna att möjligen byta bränsle filter & multi remmen samt spänn rullen. (Ingen aning om när det gjordes sist på någon service) men hellre det säkra före det osäkra.
Är bränsle filtret något man kan byta själv? Svårt? Tänkte på luft i systemet med tanke på det är en diesel.
Mvh Robin
Re: Ang bränslefilter Kia ceed -12 Diesel
Postat: 07 feb 2017, 06:14
Hej.
Ja, det går att byta bränslefilter själv. Det byts relativt ofta på servicarna (ungefär varannan service)
Om servicarna är gjorda på auktoriserad verkstad är filtret högst troligt bytt vid 18´000 mil (kolla kvittona).
Filtret sitter på torpedväggen. Ta bort insugsslangen till turbon så kommer du åt det. Lite halvtrångt är det och några svordomar kan läcka ut.
Luft i systemet blir det, men det går att pumpa ut lätt med pumpen som sitter inbyggd i filtret.
