Värmeproblem
Postat: 03 jan 2017, 00:20
av Bilnörden
Hej har en kia ceed 2008 crdi,hade bilen inlämnad på verkstad o dem hittade inget fel !tror dem ja! Får bara värme på förarsidan (svag ) o kallt på passargerarsidan, när man kör med fläkt så känner man os /doft av glykol i bilen, antar det läcker i element? Men till saken vrf kommer det ingen värme på höger sida? ? Ringt o kollat med kia återförsäljaren men sitter inga spjäll eller så till varje sida som på tex citroen c5 enligt dem, värmeaktuator bytt men ingen skillnad har kört spjäll fram o tillbaka utan framgång? Kan det vara så att elementet bara tex värms upp till hälften? Att det klara tex bara ja halva bilen men ibland känner man det kommer värme men försvinner? ? Är det mycket jobb o byta element? Önskar snabba svar då det är kallt i Norrland! Mvh
Re: Värmeproblem
Postat: 03 jan 2017, 00:23
av Bilnörden
Även fixat hem ny kylare till motorn få den är Slut o bytt termostat, kollat motortemp och enligt givare i datan 45 grader men i bilen visar 90?
Re: Värmeproblem
av Bilnörden
Re: Värmeproblem
Postat: 03 jan 2017, 06:26
Låter som en spjällmotor ändå. Har du manuell AC eller Klimatanläggning?
Re: Värmeproblem
Postat: 08 jan 2017, 23:39
av Bilnörden
I min volvo kan jag ställa temp på var sida men inte i kian om du förstår, o elementet måste ju läcka då det stinker kylvatten i bilen
Re: Värmeproblem
Postat: 15 jan 2017, 01:10
av Bilnörden
Hej hade bort allt i bilen idag, element hade läckt får nu värme på båda sidorna
