Koppla in laddare till ficklampa.
Postat: 10 okt 2016, 21:02
av JKD
Jag har köpt en laddbar ficklampa och tänkte tjuva ström till den. Någon som vet var man lättast kan koppla in sig? Det skall klart bara vara ström när tändningen är på. Tack på förhand.
Re: Koppla in laddare till ficklampa.
Postat: 11 okt 2016, 05:47
av Westman
Enklast bör väl vara att tjuva vid cigguttaget?
Men det är väl dessutom dubbla 12v uttag så då kan väl lampan få ett?
Postat: 11 okt 2016, 06:35
Skaffa cigarett-tändar-plugg-laddnings-kabel till ficklampan (om det inte medföljde). Absolut enklast och du behåller nybilsgarantin :)
Postat: 11 okt 2016, 18:30
Är det en laddare med lösa sladdändar? Annars kanske du kan hitta någon usb-adapter...
Postat: 13 okt 2016, 18:59
av JKD
Tack för svaren. Det blir nog att jag monterar den med via cig uttaget. Hade dock velat ansluta den mer diskret med dolt kablage.
