Hur stänga av gpsrösten så man kan lyssna på stereon?
Postat: 02 aug 2015, 02:14
Jag lyssnar hellre på musik än gpsrösten. Har provat att dra ner volymen på rösten. Då dör musiken som vanligt, med skillnaden att man inte hör gpsrösten.
Jag skulle ibland vilja ha en tyst gps och att musiken spelar i samma volym hela tiden. Går det?
Jag använder iaf min gps nästan varje vecka....
Postat: 05 aug 2015, 21:47
Har du inte möjlighet att stänga av gps-röst helt i inställningsmenyn? Har för mig att där finns en checkruta som man kan klicka ur. Har så i Sportagen iaf.
Re:
Postat: 05 aug 2015, 22:41
av kallt_kaffe
HellboyElvis skrev:Har du inte möjlighet att stänga av gps-röst helt i inställningsmenyn? Har för mig att där finns en checkruta som man kan klicka ur. Har så i Sportagen iaf.
Jo, fast varje gång man startar en ny navigering så slås det på igen. Trodde var en bugg men läser man manualen för navigationsenheten så skall det tydligen vara så. Helt idiotiskt. Så varje gång man startat en navigering så får man gå in i ljudinställningsmenyn och slå av navigeringsljudet.
Re:
Postat: 05 aug 2015, 23:30
Jo, men slår du av rösten där och har musik på så tystnar ändå musiken den tid rösten skulle sagt något. Vet inte om det irriterar ännu mer.
Re: Re:
Postat: 06 aug 2015, 10:18
av kallt_kaffe
Ronnie skrev:HellboyElvis skrev:Har du inte möjlighet att stänga av gps-röst helt i inställningsmenyn? Har för mig att där finns en checkruta som man kan klicka ur. Har så i Sportagen iaf.
Gör den? Det är inget jag har reagerat på iaf men det kanske den gör? Vilken typ av musik? Via blåtand? Radio?
Vilken version av programvaran har du i din enhet? Jag har 7.5.8 som är den senaste. Jag är inte 100 på att jag inte får samma problem men det är inget jag har reagerat på iaf och jag brukar alltid stänga av navigeringsljudet.
Re: Re:
Postat: 07 aug 2015, 08:13
av kallt_kaffe
kallt_kaffe skrev:Ronnie skrev:Jo, men slår du av rösten där och har musik på så tystnar ändå musiken den tid rösten skulle sagt något. Vet inte om det irriterar ännu mer.
Nu har jag testat detta både med radion och Spotify via blåtand och inte tystnade någon musik för mig efter att jag hade bockat ur rutan för navigationsljud.
Kolla vilken version av mjukvaran du har och är den lägre än 7.5.8 så uppgradera. Instruktioner och nedladdningslänk finns här:
http://kia.navigation.com/cms/page.soft ... iaEMEA/EUR
OBS! Med "a couple of minutes" så menar de runt 40 minuter så passa på att uppgradera när du ska ut på en liten tur så slipper du ha bilen på tomgången i 40 minuter.
Re: Hur stänga av gpsrösten så man kan lyssna på stereon?
Postat: 10 aug 2015, 21:03
av Honta
Jag
kan ha fel men svor över tanten (alltså hon i GPS'en, hon i sätet bredvid älskar jag högt
)igår vid hemresa från kusten och provade mig fram lite, märkte att om jag går tillbaka från ljudmenyn till GPS via knappen NAV så 'omintetgörs' borttagningen av ljudet, om jag däremot (vilket säkert står i manualen, men orka läsa den
) går tillbaka via MAP så ligger ljudlösa läget kvar, no matter om jag lyssnar på radio, Spotify eller mp3 via USB- sticka i den ingången.
Postat: 10 aug 2015, 22:14
Tackar för era svar. Ska kolla nästa gång jag är ute. Jobbar lokalt nuförtiden så den har bara gått 400 mil sedan jag fick den i slutet på februari...
Postat: 10 aug 2015, 22:46
av kallt_kaffe
Honta skrev:Jag
Har inte tänkt på om det blir skillnad om man trycker på Nav eller Map men det jag vet är att varje gång du startar en navigering så slås iaf ljudet på igen. Samma sak om du stannar och slår av tändningen t.ex. för att tanka. När du startar bilen igen så är navigationsljudet på igen. Idiotiskt!
Kan mycket väl vara som du säger att det räcker att trycka på "Nav" för att ljudet skall slås på. Det är ju egentligen bara när man skall starta en ny "guidning" eller stoppa den befintliga som man trycker på den knappen (förutom alla gånger man trycker på den av misstag när det egentligen var map man skulle trycka på).
Postat: 22 aug 2015, 19:15
av Raymond
Hej.
Om man vrider ner volymknappen när GPS pratar så sänker man hennes röst eller stänger av hennes röst
vrider du upp så höjs rösten. men justerar man volymen på detta sett så sänks musiken varje gång hon pratar
oavsett om hon är på min eller max.
För att musiken inte ska sänkas när hon skulle pratat så går man in på
inställningar (kugghjulet på höger sida om skärmen)
Välj Ljud
Navigeringsguidning är "i kryssad", tryck bort det och sedan ok så försvinner ljudet på gps.
Tyvärr måste man in och göra detta varje gång man startar bilen och ska använda gps.
Tycker det borde vara en egen knapp direkt på ratten för detta eller åtminstone på stereon.
Mvh Raymond
