Ryker vid höger bakdäck
Postat: 03 jul 2015, 17:51
av minisp4m
Var ute och körde i 10-20 minuter idag. Tidigare har det luktat bränt vid höger bakdäck och idag när vi stannade så rykte det vid höger bakdäck. Är det bromsbeläggen som ligger mot skivan? Handbromsen?
Re: Ryker vid höger bakdäck
Postat: 03 jul 2015, 21:21
av hnkl
Är det en diesel så tror jag att det är partikelfiltret som orsakar lukten och eventuellt röken. Kan bli extremt varmt när bilen bränner ur partikelfiltret och en lukt som kan påminna om gummi är vanligt förekommande.
Postat: 03 jul 2015, 21:33
av minisp4m
Tack för svaret!
Detta hände efter att jag hämtat bilen från verkstaden där de hade rengjort partikelfiltret samt bytt en givare som var hänförlig till partikelfiltret, vilken vet jag inte, nåt på diff* kanske... :)
Postat: 03 jul 2015, 22:59
Då kanske bilen inte kände av den förra reningen, utan rengjorde det igen...
Postat: 03 jul 2015, 23:21
av Torgskräck
Är bromsarna väldigt varma är det troligtvis det som krånglar, färdbroms eller handbroms får man kolla upp isf, är bromsarna såpass kalla att man kan stöta i dom 1-2 sek utan att bränna sig är det bara normalt.
