Hej....
Märkte i Lördags att golvet vid höger baksäte var täckt med vatten rätt så mkt. Gick över mattan.
inga rutor var öppna. Det regnade bara måttligt den dagen.
vad kan det bero på? Vore bra med ett svar innan jag kontaktar bilfirman
Re: vattenläckage
2Är inne på min tredje Ceed, har varit i forumet förhållandevis länge. Har inte råkat ut för det eller läst om det i forumet.
Är du säker på att rutan vid den platsen var helt upphissad?
En fråga du nog får på verkstaden....
Re: vattenläckage
4Det har inte runnit bak från platsen framför?
Låter märkligt......hör gärna av dig i tråden när du får lösningen av din verkstad.
Re: vattenläckage
5Tjenare
Hade in bilen på verkstad idag.
Dom limmade om framrutan. Ett känt problem på just min bil då dom hade gjort det i Januari (hmm)
Så nu är det löst.
När jag sätter mig i bilen och åka hem så saknar jag hastighetsmätare och Varvräknare (hmm)
Jag ringer och påtalar felet och vänder tillbaks....
30 min senare kommer tjejen i kundtjänst. Denna gången ser hon bekymrad ut. (Hmm)
Den funkar inte...... Jag har beställt en ny Instrumentpanel sa hon. Den kommer på Måndag kan du komma tillbaks då ?
(Hmm) vad göra?
Självklart åker jag ju dit.... to be continued.......
Så nu är det löst.
(Hmm) vad göra?
