Vad är detta??
Postat: 17 mar 2015, 20:16
av KIARIO
som ny Kia ägare har jag nu hittar en behållare som har nån typ av "luft" slangar. Vet inte alls vad detta är. Bilen är en KIA RIO 2003 1.3 liters motor. Behållaren sitte på vänster sida monterad på torpedväggen sbett ovanför generatorn.
Re: Vad är detta??
Postat: 17 mar 2015, 21:03
av askp
Det kan vara en kolkanister som ingår i avgasreningssystemet
Re: Vad är detta??
Postat: 17 mar 2015, 22:27
av KIARIO
Ok jag ser en ventil som lik en bildäcksventil som sitter brevid denna "burk" skall luft påfyllas där? jag har en bild men vet inte hur man lägger in den på forumet
Re: Vad är detta??
Postat: 18 mar 2015, 06:36
KIARIO skrev:Ok jag ser en ventil som lik en bildäcksventil som sitter brevid denna "burk" skall luft påfyllas där? jag har en bild men vet inte hur man lägger in den på forumet
Välj "ladda upp en bilaga" längst ner vid rutan man skriver inläggen i. Välj att bifoga filen.
Se bilagan jag bifogat, alltså bilden....
Re: Vad är detta??
Postat: 18 mar 2015, 08:55
av KIARIO
Ronnie skrev:KIARIO skrev:Ok jag ser en ventil som lik en bildäcksventil som sitter brevid denna "burk" skall luft påfyllas där? jag har en bild men vet inte hur man lägger in den på forumet
Tack Ronnie för hjälpen ..allt gick bra men bilden var för stor sa datorn.
Re: Vad är detta??
Postat: 18 mar 2015, 20:19
av askp
Ja om vi forsätter att gissa
så kan det vara en del till ac och ventilen är där man fyller på köldmedia, om det behövs.
Re: Vad är detta??
Postat: 19 mar 2015, 08:11
av KIARIO
askp skrev:Ja om vi forsätter att gissa
Nopp! Det är ingen AC på den.
Re: Vad är detta??
Postat: 21 mar 2015, 19:17
av KIARIO
Äntligen här kommer bilden. Luftventil till vad ? Vad är detta för Luftburk slangar etc ?
Re: Vad är detta??
Postat: 22 mar 2015, 11:28
av askp
Håller kvar vid mitt första inlägg att det troligtvis är en kolkanister, men ventilen kan vara någon form av avluftning för manuell luftning eller att det är någon form av mätuttag för att mäta tryck. Sitter den på tryckledningen på bränslesystemet kan det vara till att mäta bränsletryck. Det har nog troligtvis suttit ett lock på den från början.
Re: Vad är detta??
Postat: 22 mar 2015, 23:08
av KIARIO
askp skrev:Håller kvar vid mitt första inlägg att det troligtvis är en kolkanister, men ventilen kan vara någon form av avluftning för manuell luftning eller att det är någon form av mätuttag för att mäta tryck. Sitter den på tryckledningen på bränslesystemet kan det vara till att mäta bränsletryck. Det har nog troligtvis suttit ett lock på den från början.
Ok tack för ett svar eftrsom det verkar inte många som kan KIA eller svara. Tack schysst av dig.
