Takbox - Thule Touring 600 = perfekt!
Efter långa funderingar och letande så blev det en Thule Touring 600.
Med mina Railflush och wingbar så blev det ett lyckligt slut.
Nu fattas det testkörning med packning, skidor och snowboard.
Egenskaper
Titan Aeroskin
Volym 300 liter
Vikt 12 kg
Maxbredd lasthållarrör 80 mm
Maxlast 50 kg
Fästsystem FastClick
Maxlängd skidor 175 cm
Avstånd mellan lastbågar 545-955 mm
Avstånd bakre lastbåge - bakkant takbox 432 mm
Längd 190 cm
Bredd 63 cm
Höjd 39 cm
image.jpg image.jpg Visad 7260 gånger 272.92 KiB
image.jpg image.jpg Visad 7260 gånger 209.62 KiB
image.jpg image.jpg Visad 7260 gånger 345.92 KiB
Re: Takbox - Thule Touring 600 = perfekt!
oliver skrev:Hej Johan!
Tacksam för svaret. Ska inhandla min första kia inom en viss framtid. Just nu är man bara en beundrare. Till 99% så blir det en sportage. Bagageutrymmet kunde vara större då vi är en familj på 2+2 som gillar att "bilsemestra". Ska garanterat ha mekonomen i åtanke vid takbox-köp.
MVH
Kul att du ska välja Kia. Jag hade en Kia ceed från 2009 och var bullrig i kupén vid hastigheter över 70. Min nya från 2014 är tyst.
När det gäller Sportage har jag ingen erfarenhet av. Däremot så är bagageluckans fäste normalt på denna model.
På ceed SW så sitter fästet 20 cm in på taket och därför svårt att ha en takBox över 190 cm. (Se bifogad bild) vanligt vis på alla andra bilar så sitter gångjärnen där gasfjädern sitter på ceed SW. Så Kia krånglar till det.
Har du provkört Kia Sportage ännu?
Lycka till.
image.jpg image.jpg Visad 7200 gånger 188.31 KiB
