Blandade nybilsköpfrågor
Postat: 31 aug 2010, 23:32
av kalle2345
Har en del frågor i skallen som dyker upp inför bilköpet:
1,Finns det något sätt att se när bilen är tillverkad innan man köpt den och fått alla handlingar?
Bilarna står ju oskyltade på bakgården bilfirman.
2,Hur är försäkringspremien generellt på en Kia Ceed sw komfortdiesel-10. Hög eller låg jämfört med andra liknande bilar.
3, Hur skall man förvänta sig att bilen ser ut vid leverans? Är den matta lackytan polerad? Fulltankad bil?
Skyltar på? Inredningen iordningställd körfärdig? m.m.
4, Måste man göra en minutiös koll vid leveransen att den är repfri o.s.v. många gånger är det svårt att se allt på så kort tid. Kan man klaga på sådant i efterhand?
5, Funderar på att själv montera motorvärmare i efterhand, finns det element att montera i någon slang istället för blocket? Någon som gjort detta?
6, Om man handlar bilen hos Hedins på annan ort. Har man rätt att reklamera och fixa service och garantiärenden på sin egen hemmaplan, alltså på annan Hedins än man köpte på?
7, Någon som lyckats med att koppla in extern Bluetooth till originalstereon med ISOkablage eller dylikt? Även om någon monterat in extra bashögtalare inkl.slutsteg till lågnivåutgång på originalstereon?
Re: Blandade nybilsköpfrågor
Postat: 01 sep 2010, 08:53
av sam
kalle2345 skrev:Har en del frågor i skallen som dyker upp inför bilköpet:
Vet ej kan nog vara svårt om man inte vet reg.nr eller chassi.nr.
Tror den är relativt billig, låg effekt och icke premiummärke brukar ge billig premie.
Ger själv 2295kr/helår på Länsförsäkringar för min 2008 (2000mil/år 33år, landsbygd utanför medelstor stad) tänk på att det endast krävs halvförsäkring så länge du har vagnsskadegaranti.
Vår var tvättad (vet inte om den var polerad/vaxad) iordningställd med skyltar o inredning samt medföljande däck ipackade i skuffen. Vår bil var inte fulltankad men vi fick detta efter påpekande.
Jag tror nog man ska försöka kolla över så mycket man kör ifrån handlarn, jag tror det är några här på forumet som hittat repor på bilen när de ska hämta ut den
vet ej
Du ska inte behöva åka till Hedin utan till din lokala kia ÅF.
Postat: 01 sep 2010, 10:54
av Peter
Kolla däcken. Är flera som fått bilar levererade med på tok för högt lufttryck, speciellt lagerbilar.
/P
sam skrev:kalle2345 skrev:Har en del frågor i skallen som dyker upp inför bilköpet:
vet ej
Postat: 01 sep 2010, 15:50
av Backis
Ja, jag har "slangvärmare" Defa i min bil. Dvs värmeelement+pump på slangen till kylvarvärskan.
Postat: 01 sep 2010, 21:41
av kalle2345
Tack Backis,
Det är detta jag är ute efter då det är lätt att montera själv.
Att sätta i blocket brukar vara svårt då det är trångt där pluggen sitter.
Får man fråga vad du köpt för grejer och var och vad det kostade?
Gjorde du det själv?
Postat: 02 sep 2010, 11:39
av Backis
kalle2345 skrev:Tack Backis,
Nej jag gjorde det inte själv, fick motorvärmaren installerad innan leverans.
Vad det kostade minns jag inte exakt, runt 5000:- tror jag.
Postat: 11 sep 2010, 20:52
av kalle2345
Ser att det finns en bra men dyr oljetrågsvärmare från Defa till Kian.
Verkar inte så svår att montera själv.
Någon som har gjort det, isåfall funkar den bra? Bättre än vattenelement?
Bör man plastaskydda sidorna på bilen när man hämtar den så man inte får skador direkt,
eller tar det lång tid innan lacken skadas, vill inte lacka om en ny bil.
Är det hela nedre sidan det handlar om eller bara en specifik del?
