Byta lampa reg.skylt
Nu har jag en fråga till. Hoppas att det är någon som byt ut sina lampor för registreringsskylten.
Jag har ju en kia ceed sw 2014 som jag ska byta halogen lamporna för reg.skylten. Det är W5W lampor och beställde led från xenonkungen som kom idag.
Glad som jag var så sprang jag nästintill ut till bilen för att meka dit lamporna. Men hur fasiken byter man lamporna? Instruktionsboken visar helt fel lamphållarna och det är inte dem jag har. Enligt boken ska man trycka in klackarna på kortsidorna för att dra ut lamphållarna, men dem ser inte ut så. Hade såna lamphållarna på min gamla kia pro ceed 2008. Så är det någon som har gjort detta på en 2014? Eller hur ser det ut för er andra som har 2013 års modell?
Se bifogad bild hur det ser ut på min bil.
image.jpg image.jpg Visad 33090 gånger 190.48 KiB
Gamla bilar:
Re: Byta lampa reg.skylt
Kom på hur man gjorde igår. Skrev en liten manual hur man gör men den försvann tydligen efter att sidan var nere i morse... :thumbdown:
Gamla bilar:
hnkl skrev:Kom på hur man gjorde igår. Skrev en liten manual hur man gör men den försvann tydligen efter att sidan var nere i morse... :thumbdown:
Du har inte kvar den?
Binero (leverantör av webplats) hade ett massivt SQL-fel vid 23-tiden, lördag kväll, så de fick återställa till vad som fanns på forumet vid 12:00 lördag...
Ronnie skrev:Du har inte kvar den?
Nej, men jag kan skriva om den. :)
Gamla bilar:
GUIDE BYTA SKYLTBELYSNING
Såhär byter du lampa i skyltbelsyning/registreringsskyltsbelysning om din bil har dessa lamphållare:
Instruktionsboken visar inte byte av lampa i dessa lamphållare. Kia Motors är informerade.
Du behöver:
- Matkniv/smal mejsel
- W5W lampa (halogen eller LED)
- Skruvmejsel (skruva bort registreringsskylt & hållare)
STEG 1
Börja med att ta bort listen som håller fast registreringsskylten och dra sedan registreringsskylten ur hållaren. Nu kommer du se skruvarna till hållaren. Skruva bort dem. Kan bli väldigt trångt om du inte tar bort skylt och hållaren innan.
Ta din matkniv alt. mejsel och stoppa in den där pilen på bilden nedan visar. Centrum av glasets kortsida. Pressa kniven inåt samtidigt som du bänder glaset neråt, det sitter en klack innanför glaset som måste pressas in för att lamphållaren ska släppa.
STEG 2
När du fått till snittsen och hittat tekniken så kommer den sidan där klacken sitter på att hoppa ut och se ut såhär. Ta tag i lamphållaren och dra loss resten så kommer hela hållaren ut.
Såhär ser låsklacken ut på höger sida. Ser likadant ut på vänster sida.
STEG 3
Nu tar du tag i lamphållaren med ena handen och lampkontakten med den andra och vrider om lamphållaren så kommer du åt lampan. Det är 1st W5W-lampa i varje lamphållare. Ska du sätta dit en LED-lampa behövs inte canbus. Såhär ser lampan ut när lamphållaren är borttagen.
STEG 4
Dra bort den gamla lampan och sätt i den nya. KOM IHÅG vrid om tändningen innan du sätter tillbaka lamphållaren för att vara säker på att lampan sitter rätt. Lyser den när du startar bilen/vrider på tändningen så sitter den rätt. Skulle den inte lysa så prova att vända på den.
Stoppa tillbaka lampan i lamphållaren igen, se till att tätningsringen sitter som den ska och vrid lamphållaren igen för att låsa fast den. Stoppa sedan in hållaren i hålet igen. Sidan med låsklacken ska sättas tillbaka sist.
MITT SLUTRESULTAT :D :thumbup: :
Gamla bilar:
jonjak skrev:Puuh. Det var ingen lek men efter ett tag fick jag loss dem :)
Gick alldeles utmärkt utan att lossa nummerskylten. Nu väntar jag bara på mörkret för att se hur det blev..
Bra! Då är det inte nödvändigt att ta bort nummerskylten. :thumbup:
Tyckte det såg så himla trångt ut när jag höll på så tog bort den för att göra det enkelt att komma åt :)
Ser nu att det är några helt andra bilder i mitt inlägg.... :lol:
Gamla bilar:
