LED i reg belysning samt inredning
Postat: 13 apr 2013, 21:42
av DavidB
Jag tänkte byta ut regplåtslamporna i bak till LED lampor och lika så innerbelysningen i taket, är det någon som vet vilken typ av led lampor man skall köpa?
Vilken styrka och om det behövs canbus?
MVH/David
Postat: 13 apr 2013, 22:28
av HB021
Hej ingen canbus behövs men LED för retrofit är ganska dåliga i dagsläget eftersom de går sönder fort. Så välj noggrant:
1) Kolla på höljet, lysdioderna ska vara inkapslade så de håller mot fukt och damm
2) Lysdioderna måste ha någon sorts kylfläns annars blir de missfärgade eller går de sönder i förtid av värmeutvecklingen
Re: LED i reg belysning samt inredning
Postat: 14 apr 2013, 00:23
av DavidB
Ok tack ska du ha för svaret, ska försöka kika runt på lite shoppar :)
Postat: 14 apr 2013, 05:13
av Khazaztroph
Till reg skylten har jag köpt 6000k från tyskland ( fixa i keramik annars pallar dom inte kylan ) går på 108:- ink frakt
lätt värt de
Postat: 14 apr 2013, 10:14
av DavidB
Khazaztroph skrev:Till reg skylten har jag köpt 6000k från tyskland ( fixa i keramik annars pallar dom inte kylan ) går på 108:- ink frakt
lätt värt de
Ok vad heter sidan du beställde ifrån?
Postat: 14 apr 2013, 10:38
av HB021
lätt värt de
LED pallar kyla men inte värme och de bör sitta fixerade mot t.ex aluminium eller annan metall som leder bort värmen. Sen bör lysdioderna ha silikon och hela allt bör helst vara inkapslade
Postat: 14 apr 2013, 11:39
av Jugge
DavidB skrev:Jag tänkte byta ut regplåtslamporna i bak till LED lampor och lika så innerbelysningen i taket, är det någon som vet vilken typ av led lampor man skall köpa?
MVH/David
Jag har bra erfarenhet av LED lampor från Biltema. Har fungerat i över ett år, inga problem. Däremot skulle det inte förvåna mig om du missar "nedtoningseffekten" i innerbelysningen vid byte till LED. Kan vara för lite motstånd i LED lamporna.
Postat: 14 apr 2013, 19:34
av Khazaztroph
Okej ja dom första jag prova som har lagt av nu under vintern i aluminium och inte inkapslade. dessa jag beställt nu är de.
hoppas dom håller bättre. Enligt tillverkaren av dom jag beställde första gången fick jag till svar att de var kylan som förstört dom.
kylan gör ju nått mot elektronik, menar ring of death på Xbox 360 = lägg den i frysen nån timme sen så funkar den igen
Postat: 14 apr 2013, 20:40
av DavidB
MVH/David
Ok får kolla upp det där med innerbelysningen, tänkte att samma typ som sitter i ytterbackspeglarna (välkomstbelysningen) måste väl funka :)
Postat: 26 aug 2013, 21:02
av Yukon
Någon som vet vad det är för lampa i dimljuset på en ceed sw 13? Har tänkt sätta led lampor.
