Frostiga fönster bak
Postat: 11 dec 2012, 23:12
av Kolback
Är det fler än vi som upplever att rutorna på bakdörrarna blir väldigt isiga när temperaturen ligger på ett par minusgrader (gäller även om luften är torr)? Vi är 5 i bilen men det ska funka ändå tycker jag. Barnen set knappt ut. Enda lösningen verkar vara full fläkt men det är ju halvkul att köra så i 30 mil, med uttorkade ögon som följd. Har jag missat något?
Re: Frostiga fönster bak
Postat: 12 dec 2012, 05:09
av Niklas
Har du ACn igång?
Postat: 12 dec 2012, 20:38
av stef40
Samma här...fast då var det -15 ute :?
Postat: 13 dec 2012, 08:17
av Kolback
Niklas skrev:Har du ACn igång?
Japp, ac igång! Blir så i alla fall. Är man tre i bilen är det inga större problem har jag märkt, men när vi var fem i bilen var det stört omöjligt att få bort isen från bakrutorna, blev tom värre efter en stund. På förra bilen hade vi utblås vid bakrutorna, något för Kia att tänka på nästa gång...
Postat: 13 dec 2012, 08:23
av Niklas
Hade liknande problem i Opel Zafiran som vi hade innan. Då fanns det utblås bak men bara mellan förarsätena nere vid golvet. Två barn i baksätet fick rutorna att imma igen. Får se hur det blir i bilen när vi åker långt nu i vinter - minns inte hur det var förra.
Postat: 13 dec 2012, 12:40
av dell-net
hej
du kan kanske prova att rengöra rutorna noga med fönster puts, eller finns t.o.m riktiga medel för bilrutor.
när du har haft på ac hela sommarn och rengör dem till vinter så brukar det komma en massa skit på pappret.
verkar komma mera när man har ac, samt så kommer det också mycket fett på rutorna.
prova rengöra först alla rutor inifrån så kanske det blir bättre.
värt att prova. gör det själv varje vår och höst.
Postat: 12 jan 2013, 21:49
av Kolback
dell-net skrev:hej
Bilen var helt ny (och ren) så tror inte det beror på det. Problemet fortsätter, den verkar inte klara att frosta bakfönstren med 5 personer i bilen helt enkelt, annat än att man får åka med full fläkt. :/
