Xenon look?
Förr var det ej godkänt men är dem
troligtvis ingen som anmärker på.
Dock rekommenderar jag ej xenonlook halogen lampor, det är det sämsta du kan använda, varför?
1) Blåa färgen ger ca 20% mindre ljusflöde
2) De har ca 250 timmars livstid pga av att den blåa färgen gör att lampan brinner fortare med högre temperatur.
Använd istället premiummärken som Osram och få uppåt 1000 timmar.
Eller varför inte ett xenonkit ger dig ca 3000 timmar livstid och går att hitta för 250kr per sida.
Med vänlig hälsning,
Henke
Re: Xenon look?
Kiatina skrev:Hej Henke!
Tack för tipsen! :-)
Har du tips på var jag kan få tag på xenonkit som skulle passa min Kia rio?
Mvh
Tina
Köpte 35w xenonkit h7 4300k på Ebay.se för ~185kr med frakt från Kina 8-)
Kia Pro_Ceed GT 1st Edition "-14"
Volvo 164e Turbo -73
Volvo 164e -72
KTM 250 SXF
Re: Xenon look?
Hur vet jag vad jag behöver för xenonkit till min Kia Rio 2012.
H7 till halvljusen och och H1 till hel ljusen tror jag att det är .
Kan du hjälpa mig med vilket xenonkit som skulle passa till min bil?
Förstår inte vad det betyder med 35W kontra 55W osv.
Tips är välkommet! :-)
Mvh
Tina
Xenon look?
Får du varningsmeddelande när du plockar ut en halvljus eller helljuslampa?
Ha lyset avstängt när du plockar i och ur lamporna och slå på och testa med helljus/halvljus. Får du det måste du ha canbus ballaster.
Jag rekommenderar
H7R 35w till halvljus, R betyder att det är halvljuslampor som ej bländar mötande. Detta motsvarar ca 100w halogenlampor i ljusstyrka. OBS! För att gå igenom besiktningen om du du ha automatisk nivåreglering och spolning alt. torkarblad på lysena...
Eller så byter du tillbaka till vanliga glödlampor som alla andra gör :-P
H1 55w till helljus. Ger motsvarande 150w halogenljus per lampa.
Vill du ha längre livstid på lamporna och dina originalreflektorer väljer du Cnlight kit då dessa har lampor med UV filter och extra hög kvalitet.
Henke
Re: Xenon look?
Jag hade tänkt byta ut min belysning och jag nämnde det för verkstan. Då sa dom att Garantin för elektroniken skulle omedelbart sluta att gälla då det inte var fabriksmonterat. Han sa att om verkstan gör servicarna så kommer dom att skriva det i bilens servicebok samt att "Rapportera" det vidare för garantins skull... :(
Jag frågade om hur de ställde sig till om man eftermonterar en dragkrok/extraljus på en auktoriserad Kia-verkstad eftersom man gör ett ingrepp på elektronik delen då med och han sa att alla ingrepp efter fabriks monteringen oavsett vad så försvinner elektronik garantin vid servicen om det uppmärksammas... Undrar om detta meddelas till kunderna??
Jag har alltså struntat att byta ut mina lysen.... :(
