Lampbyte i Sportage 2007 strålkastare
Postat: 26 apr 2012, 08:15
av gottjobb
Någon vänlig själ som vet hur man får ut strålkastaren på en Sportage -07 för lampbyte ?
gottjobb
Postat: 26 apr 2012, 08:24
av HB021
Behöver du ta ut hela lyktan menar du?
Nu vet jag inte hur sportage -07 ser ut men kolla manualen om du har den.
Står det inte i manualen hur man gör så kolla vilken sockel du har.
Har du H7 så har du troligtvis ett plastskydd som du måste hitta sen:
1. Vrider av plastlocket
2. Lossa kontakten till lampan
3. Lossa bygeln som håller fast lampan genom att trycka den inåt mot lampan sen åt sidan, då är den färdig att lossa.
Om du har HID, xenon orginal i halvljus så lossas plastlocket troligtvis med skruv och sockeln är orginal t.ex D2S eller något. Du måste ta reda på vilka lampor som sitter i först och främst innan jag kan svara på hur man gör :-P
Re: Lampbyte i Sportage 2007 strålkastare
Postat: 26 apr 2012, 08:28
av gottjobb
Enligt instruktions boken så måste jag ta ut hela strålkastar insatsen
Postat: 26 apr 2012, 09:09
av HB021
gottjobb skrev:Enligt instruktions boken så måste jag ta ut hela strålkastar insatsen
Okej men kolla vilken sockel du har, man kanske inte nödvändigtvis måste det, men som sagt har aldrig sett hur sportage 07 ser ut under huven.
Men de flesta bilar har ju trångt och jävligt och det kanske till och med är snabbast att ta ut lyktan om det bara är 2-3 skruv/plugg.
