LED extra backljus
Postat: 12 apr 2012, 18:15
av HB021
Har nu gjort gjort lite modifieringar för att kunna koppla in både LED backljus och xenonkonvertera de befintliga backljusen.
Anledningen till hela jobbet är både för den väldigt dåliga sikten bakåt genom den lilla tonade rutan, samt att bilen ska visa upp mina produkter.
LED extra backljus
Postat: 12 apr 2012, 18:31
av HB021
1. Först måste man riva ut allt där bak för sedan kunna lossa vänster innepaneler.
2. Strömmen tog jag från cigarette uttaget bak. Alternativet är att dra en kabel fram till motortummet vilket är ett måste om man vill ha kraftigare backljus.
3. Reläet till extra backljusen sitter bakom nedre vänster innepanel i bagageluckan med 5A säkring.
Strömmen drogs från cigaretteuttaget ut bakom vänster backljus, ned bakom spoilern och ut genom ett hål bakom nummerplåten.
4. Reläet till xenonbackljusen sitter bakom själva panelen i bagageluckan med 5A säkring.
Strömmen drogs längs vänster sida på bagageluckan längs befintligt kablage ner under takpanelen och ner bakom vänster sidas innerpaneler i bagageluckan till cigaretteuttaget.
LED extra backljus
Postat: 12 apr 2012, 21:41
av HB021
Natt test:
Re: LED extra backljus
Postat: 12 apr 2012, 21:50
av TobiasSvard
Bra jobbat som vanligt!
Är nattbilderna med xenon konverteringen igång?
Isåfall var det en jävla fart i led-puckarna. Antar att det är mest "flood" ljus i dessa och inte så lång kastlängd?
LED extra backljus
Postat: 13 apr 2012, 01:51
av HB021
TobiasSvard skrev:Bra jobbat som vanligt!
Nattbilder där jag jämför xenon vs LED var för sig måste jag ta och fota men det är bra mycket mer ljus i 2x 12w LED än 2x 16w xenon!
Ljusbilden är flood i båda men xenonen sprider lite bredare med ca 5m kastlängd medan LED har ca 25m
Enbart 2x xenon från i vintras (LED-bilder återkommer jag med)
Postat: 13 apr 2012, 08:44
av Niklas
Det är Säpo-varning på de ljusen. ;)
LED extra backljus
Postat: 13 apr 2012, 11:21
av HB021
Alien skrev:Det är Säpo-varning på de ljusen. ;)
Hehe dessa är från början utvecklade för militärt bruk :-)
"Pass Military standard GJB 150 & US MIL810-STD,
High Temperature,Low Temperature,Temperature Shock,UV,Humidity,Salt Fog,Sand and
Dust,Vibration,Altitude"
Postat: 13 apr 2012, 12:07
av Niklas
Klarar då troligen värre förhållanden än bilen.
LED extra backljus
Postat: 13 apr 2012, 12:12
av HB021
Alien skrev:Klarar då troligen värre förhållanden än bilen.
Ja, med största sannolikhet :-)
Postat: 15 apr 2012, 19:05
av Marcus_Turbo
Lyser ju på bra! men kan du inte ta en bild på hur det blev rent utseendemässigt när det inte lyser? :)
