Sida 1 av 3
Montera Drag
Postat: 27 mar 2012, 05:20
av Riley
Jag har köpt ett fast drag till min lilla skönhet.
Skruva dit själva draget är inga problem, men elkabelsatsen.
Plussen ska ju sitta på batteriet. Hur kommer jag dit med kabeln
Eller kan jag ta strömmen från tex ciguttaget i bagaget
Är det svårt att lossna sido panelen i bagaget
/Riley
Re: Montera Drag
Postat: 27 mar 2012, 07:56
av Titanium
Det är inte så att det finns förberett kabel för dragkrok? Fick du ingen montage-anvisning med kroken?
Re: Montera Drag
Postat: 27 mar 2012, 09:42
av HB021
Jag har själv precis köpt en fast dragkrok och bara skummat igenom manualen lite snabbt och så vitt jag förstod drar man kabeln bakom sidestepsen, in i förarhytten, genom golvet fram till motorrummet och upp till batteriet.
Har inte manualen framför mig, men kan återkomma när det är dags om det behövs.
Re: Montera Drag
Postat: 27 mar 2012, 20:27
av Niklas
Jag fick med en manual från Kia efter att de gjorde monteringen, säg till om jag skall ta en bild och lägga upp.
Re: Montera Drag
Postat: 28 mar 2012, 16:04
av Riley
Du får gärna lägga upp en bild.
Re: Montera Drag
Postat: 31 mar 2012, 13:18
av Riley
Kan man norpa plus någon annan stans? Tex: baklampa eller cigguttag? Och säkra upp lite.
Eller måste man dra kabel hela vägen fram?
Hur går jag till väga isåfall? Jag har inte sidesteps. Måste jag demontera allt runt instegen på vänster sida?
Montera Drag
Postat: 31 mar 2012, 18:57
av HB021
Riley skrev:Kan man norpa plus någon annan stans? Tex: baklampa eller cigguttag? Och säkra upp lite.
Cigarette uttaget bak är nog bäst i sådana fall eftersom baklamporna sitter i bakluckan. Kom ihåg att det bara är 10A där.
Re: Montera Drag
Postat: 31 mar 2012, 19:28
av Riley
Precis det svar jag hade hoppats på att få.
Även om det sitter lampor i bakskärmen och bagageluckan
Pluskabeln är ju färdig med säkringar.
Det verkar så krångligt att få fram kabeln till motorrummet
Montera Drag
Postat: 01 apr 2012, 14:57
av HB021
Jag har redan ett relä dit från mina xenon backljus, så jag tror att måste gå den långa vägen.
Hur mycket ström kan en vagn dra? Jag kan tänka mig max 50w per backlykta och om det är ett bromsat släp lär de också dra extra, är det någon som har koll på det?
Även om det är kortvariga tider som vagnen förbrukar ström så kan det vara onödigt att utmana säkringen?
Den totala effektförbrukningen får i alla fall inte överstiga 120w om du ska koppla till cigarette-uttaget bak.
120w = 10A strömförbrukning vid 12volt
Re: Montera Drag
Postat: 01 apr 2012, 16:49
av Riley
Då borde det ju inte vara något problem.
Med tanke på styrkan i lamporna.
Possitionljus 5w
Bromsljus 12w
blinkers 5w
Så om jag har igång bilen och bromsar och har på varningsblinkers så blir det ju 44w samtidigt.
