Problem att få upp rätt arbetstemperatur på (diesel)motorn
Hej alla Kia ägare :
Har en Sportage 1.7D,- 2011. de sista 2-veckorna har jag problem att få motor upp till arbetstemperatur,måste köra 2-3mil
tills den når 90*C, sedan när termostaten öppnar faller nålen tillbaka till 50*C. Att få värmen tillbaka till 90*C måste motor
belastas ganska hårt sen är det OK. Temp. ute var 15*C minus.Har NI samma problem med Era dieslar,tacksam för alla svar.
peterw :crazy:
Anledning: Gjorde rubriken mer förklarande
Re: Problem att få motor varmt
Hade samma "problem" med min ceed. Men jag fick förklaringen av en bekant. Den låter iaf logisk för mig. :)
En dieselmotor är mer bränsleeffektiv på så vis att en mindre del blir värmeenergi och istället rörelseenergi i motorn.
En bensidriven motor där tappar man energi till just värmeutveckling och därför blir de varmare fortare.
Min Ceed behöver minst 10-15 minuter i landsvägsfart för att tempmätaren ska röra sig.
