AWD på eller av?
Postat: 05 feb 2012, 21:25
av rickard80
Märkt att min var som standard knappen för AWD på.
Men läst det är bättre ha den av för bränsleförbrukningen.
Bilen slår ändå på de andra hjulen vid behov.
Re: AWD på eller av?
Postat: 06 feb 2012, 09:26
av Niklas
Hur menar du? Att AWD LOCK är alltid på när du startar bilen? Isf, så skall det inte vara.
Detta är en funktion du skall igång när du verkligen behöver den. Det är inte rekommenderat att köra med den på hela tiden. Bilens eget AWD- och ESP-system som slås på vid behov är tillräckligt bra för vanlig trafik.
AWD på eller av?
Postat: 06 feb 2012, 11:09
av rickard80
Nej inte alltid igång.
Jag har tryckt av den.
Kan varit jag som kommit åt den tidigare.:)
Och den är inte på när jag startar om bilen utan är beroende på om knapp är nere eller uppe.
Postat: 06 feb 2012, 11:17
av Niklas
Den skall vara av förutom när du skall iväg och bilen inte kommer loss med "vanlig AWD" eller om du kör långsam offroad och det är riktigt dåligt underlag. Då trycker du in knappen och lampan tänds på instrumentpanelen. Läs mer i instruktionsboken om funktionen.
AWD på eller av?
Postat: 06 feb 2012, 11:37
av rickard80
Alien skrev:Läs mer i instruktionsboken om funktionen.
japp därför frågan hur andra gör.
Boken läste jag ut i helgen.
Men skönt att höra att vi kör p samma sätt.
Postat: 06 feb 2012, 12:18
av Niklas
Värt att läsa om AWD LOCK sen om det är fabriksfel eller handhavande fel kan jag inte svara på:
http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?f=101&t=692
