Extraljs ljusramp
Postat: 27 jan 2010, 13:39
av nos_man
Tja så här gjorde jag när jag monterade detta.
Färdigt 1CIMG3313.JPG Färdigt Visad 5318 gånger 73.81 KiB
Började med att ta bort plastlisten underhuven överKylaren sitter med 9st plastfästen lätt att ta bort.
dessa skymmer två bultar som håller i grillen sitter två st.
Övre bulltar CIMG3326.JPG Övre bulltar Visad 5318 gånger 58.06 KiB
Sen sitter det två skrvar i hjulhuset en på varje sida.
Skruv i hjulhuset 1CIMG3317.JPG Skruv i hjulhuset Visad 5318 gånger 41.38 KiB
Fortsättning Extraljs ljusramp
Postat: 27 jan 2010, 13:46
av nos_man
sen så sitter det ~fem plastskruvar under grillen/bilen
plastskruvar/fästen under bilen 1CIMG3321.JPG plastskruvar/fästen under bilen Visad 5316 gånger 55.52 KiB
Nu tar mina fina bilder slut men jag försöker förklara runt.
Ta tag i grillen enligt bild böj lite ut och snett upp för att lossa grillen/kofångaren.
Gör inte detta när det är minus ute när verkstaden sa att den kunde spricka. Håll er inne i värme.
Bryt loss kofångaren här 1CIMG3318.JPG Bryt loss kofångaren här Visad 5316 gånger 61.8 KiB
Sen är det bara att montera dit extraljuset. Jag använde mig av vinkeljärn från affärn under nummerplåten.
Vinkelhjärn 1CIMG3327.JPG Vinkelhjärn Visad 5316 gånger 54.17 KiB
Re: Extraljs ljusramp
Postat: 27 jan 2010, 13:56
av nos_man
Montera det elektriska.
Jag satte reläet nära batteriet och tog + från säkringsdosan och GND från batteriet använd ett plaströr så serdet snyggt ut för kablarna.
Reläposition 1CIMG3323.JPG Reläposition Visad 5316 gånger 67.13 KiB
"Signalen" tog jag från lyset koppla in er på den gröna tråden (Mät upp om ni är osäker, Kabelskorna fick jag från min Kia verkstad när jag var in ock frågade =))
Koppla på "Signalen" 1CIMG3324.JPG Koppla på "Signalen" Visad 5316 gånger 75.41 KiB
Koppla på elen till lysena innan du monterar tillbax kofångaren.
Här bakom har jag nu satt ett stabiliteststag för att ställa höjden på ljuset och för att hålal i detta har jag ingen bild på men det finns flera bra ställen att sätta detta på innanför när allt är tillbaxmonterat (utom plastlisten på ovansidan )
El lysena 1CIMG3325.JPG El lysena Visad 5316 gånger 80.61 KiB
Montera nu tillbax allt.
Det tar ett tag att montera allt så ha inte bråttomt.
Hoppas det kan vara till hjälp för någon.
/Andreas
Postat: 07 feb 2010, 08:00
av pitör
Bra jobbat hoppas att fler kommer med tips o guider
själv har jag 3 big knick traditionellt i fronten 8-)
Postat: 07 mar 2010, 10:07
av ArcTiC
Var tar du styrströmmen (signalen) ifrån, jag ser inte riktigt var under huven bilden är tagen.
Postat: 07 mar 2010, 20:20
av nos_man
ArcTiC skrev:Var tar du styrströmmen (signalen) ifrån, jag ser inte riktigt var under huven bilden är tagen.
Precis nedanför batteriet där kabeln går in mot "orginal" lamporna.
Postat: 10 okt 2010, 19:10
av Robin Cee´d
Tack för tipset hur man demonterar stötfångaren. Ska slänga i en Eberspächer i min och då behöver man plocka bort den.
Postat: 26 okt 2011, 23:43
av rogzon
Det verkar vara nåt vajse med bilderna, jag får bara Decode Error...
Finns det möjlighet att få tag på bilderna?
Postat: 27 okt 2011, 06:11
Verkar vara något strul med bilagor http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?f=25&t=1212
Postat: 27 okt 2011, 07:08
av pope
Får bara en blank sida.
