Sida 1 av 5
Xenon i Helljuset
Postat: 26 jan 2010, 22:17
av cracy
Väntar just nu på att få vår nya ceed sw diesel och funderar över att montera xenon i helljuset på den.
Är det någon här som har testa detta knep?
I så fall med vilket resultat?
Re: Xenon i Helljuset
Postat: 27 jan 2010, 00:36
Sök i forumet, står lite om detta i en tråd där jag klagar på att det är dåligt ljus....
Postat: 27 jan 2010, 14:11
av turboklasse
Här e en som har satt xenon i helljuset. titta på filmerna. klicka på den lilla knappen under bilderna.
http://www.garaget.org/?car=70178
Postat: 27 jan 2010, 18:15
av bladhet
Har endast monterat på halvljus och 3 extra ljus. Men det blir ju helt underbat ljus.
Enkelt.. Jag monterade på halvljuset.. Började med att ta bort plastlisten underhuven överKylaren sitter med 9st plastfästen lätt att ta bort. skruva sedan bort skruvarna och ta sedan ut hela lyktinsatsen, Kan vara lite gormigt om du är själv, du kan behöva två händer till. Balasten kan du lägge inne i skärmen.. Helt klockrent..
Postat: 27 jan 2010, 19:17
av cracy
Tack för tipsen
, är det bökigt att vid kommande besiktning byta till orginal h7 lampa igen ?
Går x lampan ut utan att demontera bilen då,( jag har inte sett hur trångt det är där bak , vi har inte fått bilen ännu) för x lampan är ju lite längre än h7:an
Monterade du 4300 k eller?
Postat: 27 jan 2010, 19:36
av bladhet
cracy skrev:Tack för tipsen
Vet inte om det är halv eller hel som går att byta utan att ta ut lyktinsatsen.... Men jag vet inte om det ser annourlunda ut på -10.. Har ju själv en -09,, Men de är förmodligen lika lätt. Men jag skulle nog rekomendera att ta ut insatsen, tar inte många minuter när man vet hur man gör.
Tog 6000k på alla. Gillar det lite blåare lyset.. Hade 4300 på min förra bmw 520 e60 och tyckte det var lite gult
Postat: 28 jan 2010, 11:33
av Krokatorpet
När du monterade xenon lamporna med ballasten kunde du då bara plugga in med befintlig kontakt som sitter till den gamla H7 lampan eller var du tvungen att klippa kablar eller så ?
Hur länge varar lamporna ?
Postat: 28 jan 2010, 15:34
av bladhet
Krokatorpet skrev:När du monterade xenon lamporna med ballasten kunde du då bara plugga in med befintlig kontakt som sitter till den gamla H7 lampan eller var du tvungen att klippa kablar eller så ?
En grej som du kanske måste göra är att fila hålet där lampan sitter, de behövde i alla fall jag göra. Men då kör jag inte med philips eller nå sånt fint märke, utan med nå billigare, typ samma som på xenonkungen
Det var bara att plugga in..
Vet inte hur länge lamporna håller.. Har bara haft mitt i några månader..
Postat: 08 feb 2010, 21:20
av cracy
Har idag satt in 60 w xenonkungen lampor i min fars Ford Focus och ,oj,oj vilken skillnad
man saknar inget extraljus som förstör fronten på bilen. Ett gäng stora Hella lyser bättre men som sagt , Inget man saknar.
Skall nu kolla upp riktigt hur man får ut lampinsatserna på -10 ceed sw det ser ut att ha förrändrats sen -09 ,och det ser ut att saknas en sida i instruktionsboken hur man gör det. Det går utan att ta ut allt ,men det kommer att gå lättare då, om man får ut dom.
Är det någon som gjort detta på en -10a
Höga förväntningar
Postat: 09 feb 2010, 19:52
av cracy
Jaaaa det gic! k
Nytt Helljus!
Lite trångt var det men det fungerade med stora händer o prinskorvar till fingrar.
Jag orkade inte att jobba med att få bort grillen så jag gjorde det med lamporna där , tog c:a 1 timme att montera dom.
Nu sitter det 60 w xenonkungen lampor i bilen och LJUSET blev kanon bra ,extraljus känns som överkurs.
Lamporna kostade 1325 kr på MECA
