Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 16:06
av JohanKarlsson
Vill bara reda ut en sak en gång för alla. Det gäller ämnet årsmodeller som rubriken förtäljer.
Enligt min mening är den nya Kia Sportage 2011 års modell. Den kommer aldrig vara 2010, 2012 etc. mer än tillverkningsår så länge som man inte gjort en större förändring av den. Är jag ensam om denna åsikt? Eller har jag helt missat att de gjort en 2012 års modell eftersom vissa tydligen verkar ha en?
Re: Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 16:31
av DanielK
184hk diesel tillhör modellår 2012
Re: Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 17:10
av JohanKarlsson
DanielK skrev:184hk diesel tillhör modellår 2012
Som sagt, det kan vara så att jag är okunnig vilket jag verkar vara i detta fall.
Kommer det en ny motor är det alltså en ny årsmodell på bilen?
Re: Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 17:15
av Planet
Min sportage med 184 HK är en 2012.. Det kan man på Kia få fram via chassinumret, är 8:e tecknet från slutet ett "C" så är det en 2012...Är det ett "B" så är det en 2011 o.s.v
Så har du ett reg.nr kan du kolla det här:
https://www21.vv.se/fordonsfraga/?epslanguage=sv
Re: Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 18:41
av Droopy
Modellår är ju något biltillverkarna anammat, min Ceed som är tillverkad 20110505 är enligt chassienr en modellår -12 och det kan man ju diskutera. Den dagen man ska byta in den el sälja den går den i vilket fall som en -11
Re: Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 18:50
av Hyundai
Jisses vad krångligt det har blivit!!!!!
Som exempel:
Sportage med 184 hk motor.
Tillverkad 2011.04 (april)
Enligt Trafikverket är Fordonsåret 2011
Men Modellåret är 2012 enligt chassinummer.
Viktigaste är väl att kolla vilken kolumn som gäller vid inbyte/försäljning, eller?
Ooops! Droopy du hann före...
Re: Årsmodeller
Postat: 23 aug 2011, 20:14
av rickard80
Bilar tillverkade efter månad 8 räknas alltid till året efter som modell.
Alla innan det räknas som samma år.
Min kommer i december och blir då 2012.
