Sida 2 av 3
Re: Uppgradera ljudet i bilen?
Postat: 14 jul 2016, 11:29
av Mr_L
Torgskräck skrev:Finns det några iso-kablage som passar originalstereon som man kan använda om man ska koppla in ett slutsteg via högnivå?
Vill inte behöva klippa i originalkablaget, då skippar jag hellre steg och söker bättre högtalare med hö känslighet så de blir mer lättdrivna istället.
Finns nog inget kablage som har KIA kontakt på båda sidor...
Kanske köpa en isokabel och sen försöka få tag i andra delen på skroten?
Kias originalhögtalare ska ni inte underskatta. In med steget först och lyssna innan ni byter dessa.
Har satt in ett 4-kanal rockford T600 som jag kört bryggat (2*300W RMS) på originalarna. Så dem har fått mycket "stryk" men klarat d galat och låtit bra
Om ni ska byta så tänk på att det är mycket grunt under gallret för diskanterna. Så d finns nog inte så många som går dit...
6,5" stitter i dörrarna och då måste man ha adapter ringar om man inte modifierar originalen ordentligt. Finns dock inga som e anpassade för Kia men det finns till Alfa 164 som passar
Postat: 14 jul 2016, 11:33
av Mr_L
Torgskräck skrev:Fram är det ju ett 2 vägssystem, diskanterna sitter uppe på brädan, var ut och ryckte loss kåpan över och det bör ganska lätt att byta diskant, kabeldragning till den nya kan ju dock bli en liten PITA.
Men hur är det bak, finns ju inga synliga indikatorer på att det är 2 vägs där, har någon haft av dörrsidan och kollat utifall det är koaxialer i bakdörrarna?
Om det är koaxialer och man nu ska uppgradera, bör man gå på koaxialer igen eller montera ett likadant 2 vägssystem som man väljer fram?
Om du tänkt byta högtalare så satsa på bättre fram och ha kvar originalet bak tycker jag...
Postat: 14 jul 2016, 11:59
av Torgskräck
Jag brukar skrota ut de gamla högtalarna och använda dom som monteringsring genom att klippa ut själva elementet. Har funkat på de senaste bilarna jag bytt högtalare i, v70 och Kia sportage.
Postat: 29 jul 2016, 19:40
av Pusselbit
Kan man köpa original navigatorn från bilskrot och montera in eller fattas det mer grejor?
Mvh Danne
Postat: 29 jul 2016, 22:54
av Torgskräck
Antenn för gps, kabelmattan stämmer kanske inte heller.programmering av bilen lär krävas för enligt elschemat har kia canbussystem.
Postat: 29 jul 2016, 23:09
av Pusselbit
Ok tack
Postat: 30 jul 2016, 00:02
Torgskräck skrev:Antenn för gps, kabelmattan stämmer kanske inte heller.programmering av bilen lär krävas för enligt elschemat har kia canbussystem.
Kia har iaf inte canbus gällande lampor...Så har Kia canbus? Tveksamt...
Postat: 30 jul 2016, 10:01
av Torgskräck
Kolla bilden på stiften så ser du namnen på A1,A2,A13,A14 .
Bilen har canbus men kanske bara på vissa system.
Postat: 30 jul 2016, 21:15
KIA har massor av canbus-system. Dock ej till övervakning av lamporna...
Postat: 10 mar 2018, 17:48
av MeatCleaver
Torgskräck skrev:Har forskat lite till i detta. även mailat till LG och de skulle ha en produktspecialist att höra av sig.
Under tiden har jag ryckt loss stereon ur bilen för att ta några bilder och orientera mig lite mer, bilderna visar stiften i stereon, de finns alltså där men inga kablar från kontakten och ut.
Har man premium ljudsystem är detta stället de tar signal till slutsteget största trolighet, man får via detta ut en digital stereosignal. Så jag gissar att man kan enkelt fixa en bit 75ohm coaxialkabel och montera stift på och sätta in i kontakten, sedan lägger man en digital till analog omvandlare bakom stereon och kan då dra vanlig rca till slutsteg i kofferten.
Iofs tror jag att vanliga kopparkablar funkar oxå istället för en bit coaxial, sträckan signalen ska färdas blir ju bara upp till 20cm så det är nog inte risk för några störningar den korta biten.
Pillar lite i en gammal tråd och funderar på om du fick något svar från LG hur det var med det där? Om det går att bara kopla in sig på SPDIF och plocka singnal till slutsteg där via?
Tror jag har premium system? 2013 ceed Executive
