Byta skivor och belägg?
Mina bakbromsar börjar bli kassa och jag tänker inte betala 6000 spänn hos verkstad för ett sånt enkelt jobb. Jag tänkte köpa:
Bromsskivor: https://www.autodoc.se/skf/23002034
Belägg: https://www.autodoc.se/brembo/12812538
Det var några år sen jag gjorde detta jobbet och då på gamla volvo bilar. Då behövde man köpa diverse monteringsdetaljer, men jag kommer inte ihåg exakt. Det var kanske bara till beläggen på framaxeln. Hursomhelst, behövs det några monteringsdetaljer till Kia Ceed 2020 plugin? Jag kikade på denna och såg inget användas där?
Någon som vet?
Re: Byta skivor och belägg?
ConnyK skrev: 27 jun 2026, 20:51 Jag skaffade extra skruvar som håller fast bromsskivan (de som syns på din bild ovan), när jag bytte fick jag inte ur en hel pga rosten på baksidan. Så jag behövde dom.
Får införskaffas hos Kia eller? Tyckte också att det såg ut som en typisk grej som kommer antingen gå av nu eller gå av nästa gång om man använder samma. På autodoc verkar det finnas både 16m och 16.1mm långa så blev lite osäker nu på vad man ska ha. OEM KIA verkar ju bara phillips skruvar medans tredjepart har Torx vilket i mitt tycke är bättre.
https://www.autodoc.se/hella/10414278
Jag blir inte heller riktigt klok på hur man gör med den elektroniska parkerings bromsen?
1:
Här så drar han ju bara ut kontakten, inte mer än det.
2:
Denna dras kontakten ut och sen trycker man tillbaka cylindern manuellt?
På en annan video på använde en snubbe ett batteri. På en annan kommentar stod det att man kan stäng av pilen i P och hålla inne handbromsknappen. Känner mig lite lost här.
