Plugin hybrid, eldrift på vintern?
Går det att köra på ren eldrift under vintern. Vissa tidiga Mercedes hybrider har problem med detta, motorn går igång om det är för kallt för ren eldrift.
Om jag stänger av all ventilation och värme, är det möjligt att köra på endast eldrift?
Gäller Kia Ceed SW hybrid
Detta är för att slippa starta motorn om man ska 1km bort för att handla. Bättre för både miljö och motor som slipper starta i kallt väder och gå en kort tid.
Re: Plugin hybrid, eldrift på vintern?
Teoretiskt sett går det, om fläkten är OFF, inga förbrukare igång, bränsletanken inte har för högt tryck, högvoltsbatteriet har hög laddningsgrad samt att man kör med ägg under foten.
Det finns dock ganska många orsaker till att motorn måste starta ibland utöver detta.
En Plug-In hybrid är inte optimal för endast el-körning (speciellt inte under vinterhalvåret), då den gärna vill starta bensinmotorn.
davve skrev: 26 feb 2025, 06:10 Ventilation på OFF så går det Ja.
Vill bara förtydliga att det är den automatisk luftkonditioneringen man skall sätta i OFF genom att vrida ner temperaturen, är den ON startas motorn vid kall väderlek.
Ovanstående måste göras på både förarplats och passagerarplats.
Och man måste ställa in fäkthastigheten manuellt.
Funkar bra på vintern om man har tillgång till kupevärmare, men det finns risk för problem med fukt på rutornas insidor
när man skall åka hem från affären där man vanligtvis inte har tillgång till kupevärmaruttag.
För detta har jag en powerstation på 1,2kWh i skuffen, det ger kupevärme ca. en timme det räcker bra för de 5 mil man kan köra med Ceed:en på el.
Aktuell powerstation går att köra i UPS-läge, det innebär att den kan laddas via kupéuttaget samtidigt som den driver fläkten.
D.v.s. när kupevärmarsladden tas bort fortsätter kupefläkten att värma, den stängs av med separat brytare i bilen.
Nackdelar - Powerstation tar utrymme, eldragning till skuff behövs + powerstation måste alltid stå i "idle status" för att fungera som ovan.
(Kör mest sträckor under 50 km, så snittförbrukning senaste 9 månaderna ligger på 0,6l/100km.)
/Lasse
