Jag har precis monterat en dragkrok på min 2018 Kia Optima 1.7crdi GT-Line och när jag dragit in kabelsatsen i baljan för reservdäcket hittade jag en kontakt som ej används. Den sitter fasthakad i en annan kontakt som går till parkeringssensorerna.
Är detta någon form av fördragen kontakt för dragkrok? Är 10 kablar in till den och jag har 10 kablar från kabelsatsen som ska kopplas + 2 stycken jord. Så det kändes rimligt.
Någon som har tillgång till elschema för den?
Bifogat bilder på kontakten.
Re: Koppla kabelsats dragkrok Kia Optima JF
2Finns inget fördraget att bara koppla in sig på. Kontakten du ser är troligen jordbryggan. Finns ingen bifogad bild, så det är min kvalificerade gissning.
Du bör ju ha fått en instruktion med elsatsen. Det är en styrenhet som ska monteras + att det ska dras minst en matningskabel ända framifrån batteriets pluspol och bak till denna.
Det finns kanske 7-poliga "fulsatser" utan styrenhet som man skarvar på befintliga kablar i bilen, men dessa är inte att rekommendera, då det kan bidra till en massa lustiga fel.
3Edit:
Vissa modeller av Optima (inte alla) har som TS säger, en extra kontakt som är pluggad.
Och en hel del av kablarna i denna har signalerna till bakljus, bromsljus mm.
Så om man har denna kontakt med kablar i kan man använda dessa för att skarva in sig till drag-elens styrenhet
4Så ja! Nu tror jag vi pratar om samma sak
. Stora frågan är kopplingsschemat för denna. Kanske är självförklarligt med färgerna för någon som kan mer än mig.
Försökt att googla på alla möjliga benämningar men hittar inget. Var lättare tillgång till elscheman när jag körde volvo.
6Ursäkta försenat svar, färgerna på kablarna överensstämmer i kontaktstycket i bilen överensstämmer inte med färgerna på kabelsatsen så jag har ingen koll på vad som är "bromsljus" i bilens kontaktstycke. De till kabelsatsen har jag fått schema till så det är lugnt. Men just att veta vilken den ska ihop med.
Det kanske går att mäta på dessa bilar?
