Byta drivrem på Ceed
Jag behöver byta drivrem/ multirem på min Ceed 2011. Har kollat på det och sett att jag har den understa dragningen av remmen på denna bilden:
6885_3SNESAOA262OC1439068337.jpg 6885_3SNESAOA262OC1439068337.jpg Visad 36445 gånger 116.73 KiB
Jag tror att T är spänn-hjulet men hur drar jag tillbaka det? Vad jag kan se sitter det bara fast med en torx T30. Är det via den som jag ska dra tillbaka hjulet?
Grejen är det att jag får inte in ett spärrskaft och en T30 torx för att kunna dra tillbaka detta hjulet. Är det något specialverktyg jag behöver eller är jag helt fel ute?
Re: Byta drivrem på Ceed
T är Tensioner (spännare) så det är helt rätt.
Tror den dras med 14mm nyckel. Kan vara annan närliggande storlek också, men ingen torx eller annan specialare iaf.
Det är alltså inte själva hjulet du ska dra, utan spännarkroppen som det hjulet sitter på.
Vid vilket miltal rekommenderas remmen att bytas ?
Är det svårt att byta själv och vad kan den kosta ungefär ?
Är det fördel att välja original eller är det bra och billigt på Biltema ?
Vad tar verkstaden för jobbet ?
Är nyfiken då jag tänkte byta i förebyggande syfte.
Remen är väldigt lätt att byta, du dra men hjälp av 14mm hylsa smidigast 3/8' och ett spärrskaft moturs för att sedan sätta i en sprint för att soännaren inte ska åka tillbaka. Senda R det bara byta remen för att sedan dra ur sprinten igen, kan behöva dra lite med spärrskaftet för att lätta på sprinten.
Skakar liv i en gammal tråd.
Min ceed 2010 har gått ca 27500 mil.
Har bytt multiremmen löpande enligt intervall.
Hur är det med spännarhjulet; finns intervall även för detta? ..Svårt byta?
Alternativt:
kan man känna på hjulet om det snurrar tillräckligt och är OK? dvs för att slippa byta.
