Uppgradera ljudet i bilen?
om jag vill byta till bättre högtalare, vilka högtalare skulle ni gå på och samma fråga gäller för de bak?
Skulle ni driva från stereo eller gå den stora omvägen med externt steg via högnivå?
Vart sitter alla högtalare i bilen original, uppe på instrumentbrädan är det diskanterna som sitter där? svåra att nå för byte?
Har ett DLS CA-41 liggandes flång nytt i kartong.
Re: Uppgradera ljudet i bilen?
Torgskräck skrev:Någon som vet hur kias kontakt bakom stereon ser ut ?
Kanske rent av vet vart man finner ett kopplingsschema över stereon och högtalare?
Har navigationsenheten och bilen är från 2015.
Hakar på eftersom jag har samma årsmodell.
Själv har jag köpt en aktiv subba från Gaz med 8" högtalare. Denna ska drivas med högnivå, ska "stjäla" signalen bakom huvudenheten. Letar plats i bilen att montera den på.
Har hört att Pioneer har en mellanregister som matchar djup och omkrets med de som sitter original i dörrarna.
Finns det några iso-kablage som passar originalstereon som man kan använda om man ska koppla in ett slutsteg via högnivå?
Vill inte behöva klippa i originalkablaget, då skippar jag hellre steg och söker bättre högtalare med hö känslighet så de blir mer lättdrivna istället.
Har lekt lite på Google och funnit ett ställe där det anges att navigationsstereon i Kia är gjord av LG.
Har även hittat ett ställe där jag troligtvis kan köpa loss en service och reparationsmanual i PDF-format där alla stift och kontakter finns med, tja hela underhållningssystemet är uppritat i elschemat. Har mailat och återkommer med info om jag får den levererad eller ej.
Fram är det ju ett 2 vägssystem, diskanterna sitter uppe på brädan, var ut och ryckte loss kåpan över och det bör ganska lätt att byta diskant, kabeldragning till den nya kan ju dock bli en liten PITA.
Men hur är det bak, finns ju inga synliga indikatorer på att det är 2 vägs där, har någon haft av dörrsidan och kollat utifall det är koaxialer i bakdörrarna?
Om det är koaxialer och man nu ska uppgradera, bör man gå på koaxialer igen eller montera ett likadant 2 vägssystem som man väljer fram?
Någon som har eller ska ha ut sin huvudenhet ?
Behöver veta modellnumret på den modell med navigation och CD slot. Finns väl en enehet som har sd kort istället för cd skiva.
Så endera är modellen man behöver manual till LAN2070EKJD eller så är det LAN2060EKJD. har ni ur er enhet kolla gärna detta och skriv här.
Har navigationsstereon en extern förstärkare monterad eller går det via intern?
För enligt ett elschema så så finns det en spdif kanal ut till en extern förstärkare.
Kan man på något sätt använda den signalen till en vanlig slutsteg via någon omvandlare eller måste man ha ett slutsteg/förstärkare som kia byggt?
Har forskat lite till i detta. även mailat till LG och de skulle ha en produktspecialist att höra av sig.
Under tiden har jag ryckt loss stereon ur bilen för att ta några bilder och orientera mig lite mer, bilderna visar stiften i stereon, de finns alltså där men inga kablar från kontakten och ut.
Har man premium ljudsystem är detta stället de tar signal till slutsteget största trolighet, man får via detta ut en digital stereosignal. Så jag gissar att man kan enkelt fixa en bit 75ohm coaxialkabel och montera stift på och sätta in i kontakten, sedan lägger man en digital till analog omvandlare bakom stereon och kan då dra vanlig rca till slutsteg i kofferten.
Iofs tror jag att vanliga kopparkablar funkar oxå istället för en bit coaxial, sträckan signalen ska färdas blir ju bara upp till 20cm så det är nog inte risk för några störningar den korta biten.
