Re: Montera LED extraljus i "skylthållare, hjälp?
22
En bit på väg.
Krångligast hittills var plastbiten över öppningen framför kylaren.
Extraljusen sitter ihop med m8 gängstång.
3.jpg 3.jpg Visad 6410 gånger 1.81 MiB
2.jpg 2.jpg Visad 6410 gånger 1.89 MiB
1.jpg 1.jpg Visad 6410 gånger 1.81 MiB
25
Ja, så satte jag mina stag sist också. Blir väldigt stadigt, placeringen av öronen på den plåten är mycket bra placerade för montering av extraljus. :)
Kör du med rostfri gängstång eftersom du inte målat?
Du skulle mäta längden på stängerna och få silverstål kapat i rätt längd med gängor i varje ända, om man polerar det blir det som krom och inga synliga gängor, överanalt, men skulle bli snyggt. :D
26
Torgskräck skrev:Ja, så satte jag mina stag sist också. Blir väldigt stadigt, placeringen av öronen på den plåten är mycket bra placerade för montering av extraljus. :)
Det är rostfritt stål i gängstången. Funderar på att måla det. Svart hammarlack flyter ut bra. Har satt möbeltassar vid de yttre skruvarna p.g.a. böjningen i fronten. All el är lödad där den är skarvad och krympslang över.
27
Ta riktig hammarlack så har du störst chans att det biter fast, rostfritt är svårt att få bra fäste på tycker, lite som med alu, det vill gärna flaga.
Helt rätt att du lött alla skarvar, då är det riktigt gjort och du bör inte få några bekymmer alls i framtiden.
Rätt gjorda saker är de enda som är värda att göra. 8-)
Återkom gärna med någon bild där du tar i lampans riktning på en helt mörk öde väg så man kan bilda en uppfattning om hur de lyser upp framför bilen. Många knäpper framifrån in i en tänd lampa och det säger flaskhals om resultatet.
29
Marcus_Turbo skrev:Snyggt Ronnie! men vad är det för Special hållare du har till ljusena? :eh: ;)
Tack. :)
Det är ett snabbfäste, egentligen, men inte på min bil. Siiter med 6x molly och tre metallplattor bakom vars två hål.
Stabiliseringen är gängstav i rostfritt, m8 och gaffel- samt kulled m8
Dessa extraljus från prestandabelysning.se (PBE180) har m8-hål på sidorna. Satte ihop de tre med gängstav mellan och från de yttre hålen kulled och gängstav till en gaffelled som passade direkt på en skruv på kylarramen. Blev ruggigt stabilt. :)
