Bakgrundsbelysning!
Okej jag är riktigt irriterad på bakgrundsbelysningen på min 2013 ceed sw.
Det minsta jag ska kunna begära av min bil är att jag alltid ska kunna ändra nivån på min bakgrundsbelysning. Med det så menar jag belysning för mätare, klocka, klimat anläggningen och radion. Detta kan jag ändra men bara när det är mörkt ute. Övrig tid så slår bilen automatiskt om till max ljusstyrka utan att jag har någon kontroll över det. Jag kan heller aldrig ändra tillbaka utan måste vänta tills det är mörkt igen för att kunna få en behaglig nivå.
Verkstaden kläckte ur sig "ja men så ska det ju vara". Det kan ju för tusan inte ska vara så!
Hur löser man detta problem, och har inte ni det?
/Niclas
Re: Bakgrundsbelysning!
anderssonn skrev:Okej jag är riktigt irriterad på bakgrundsbelysningen på min 2013 ceed sw.
/Niclas
Jag kan ändra dag som natt. ändrar jag på dagen som kommer det vara den inställning bara på dagen, sen när det blir mörkt får jag ändra den "mörka" inställningen. men andra ord så kan jag ställa in hur det ska vara på dagarna och även hur det ska vara på kvällarna. jag har dock navi så vet inte om det är någon skillnad från "vanliga". men tycker det låter väldigt konstigt att du inte kan ändra på dagen :S i mina ögon är det nått knas.
KIA Cee'd 1,6 CRDi Executive
Bakgrundsbelysning!
På dagarna när halvljuset är släckt lyser enbart mätarklustret och all annan belysning är släckt, det kan vara möjligt att det ej går att justera. Mätarna lyser ju med sitt starkaste sken dagtid för att det skall vara lättare att läsa av. Prova att manuellt tända halvljuset dagtid och prova att justera innerbelysningen. Det sitter även en ljussensor i kupén som sänker/ändrar inställningen på instrumentbelysningen när det mörknar ute.
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
peddap skrev:Jag kan också ändra utan problem manuellt ? Kan du beskriva närmare vad som händer när du gör en manuell inställning ? Går den tillbaka till fullt ljus ?
Tack för svaren.. Jag har ingen navigation utan standard. När jag ändrar ljusstyrkan på knapparna nere till vänster (bredvid rattvärmen) så är det mörkt ute är det inga problem och allt fungerar kanon. Ljusstyrkan på både instrumentpanelen, radion, klimatkontrollen och klockan kan styras efter önskemål men när det blir dagsljus ute så ändras belysningen på radion, klimatkontrollen och klockan till max och jag kan inget göra. Däremot så går det att fortfarande ända för instrumenten. Skit konstigt. Vore kanon att man kan ha två inställningar beroende på natt/dagtid men som det verkar fungera nu så blir jag påtvingad maximal styrka på allt utom just vid hastighetsmätaren och varvräknaren. Tycker det är konstigt om ingen annan tycker det är irriterande :(
Något jag stör mig på är att inte touch skärmen ändrar till sama styrka som resten av belysningen, innebär för min del att jag alltid släcker den helt. Då faller ju lite av funktionen med navigationen speciellt på kväll/natt. :twisted: :twisted:
Kia ceed sw 1,6 crdi limited 2014
Vill man ha en premiumbil med alla tänkbara funktioner - då köper man inte Ceed. Det är en lågprisbil, den har "billiga" lösningar. Spolarmynstycken som ej går att justera är en sak till som det sparats på.
Men visst, på min -11 som inte har automatiskt ljus så kan jag det. Jag kör alltis med ljusvredet "på" just för att det är rena strålkastarbelysningen från instrumentpanelen. Alldeles för starkt.
