Nummerplåtshållare, extraljusfäste bak?
11
Marcus_Turbo skrev:
HB021 skrev:
Marcus_Turbo skrev:Jag gillar idé'n skarp! Har själv haft planer på att "förbättra" backljuset med något liknande :)
Men frågan är ju om det blir vidare snyggt att ha dem uppe vid plåten där bak?
Ja med mina mörktonade rutor bak och minimal bakruta ser jag inget bakåt förutom i backspeglarna.
Ett alternativ är ju backkamera men jag vill testa detta då jag räknar med två flugor i en smäll.
Om det ser snyggt ut eller inte kan du ju döma av min så fort jag fått hem mina extraljus, det finns mindre varianter men ville ha en extra robust och en som jag själv ska sälja. Dessa använda bl.a av kinesisk militär osv enligt tillverkare.
Placering är ju också avgörande för utseendet och resultatet, det går ju att gömma dem längre ner under bilen istället om man vill det.
Dragkrok är också beställd som kommer vara krockskydd bakåt, inte för att skydda lamporna utan bakluckan:
Jo jag vet vad du pratar om! Det blir rätt mörkt med rutorna tonade :thumbup: men fan så snyggt :).
Men som jag skrev innan gillar din idé skarpt! Och just dessa lamporna du har på bild ser lagom stora ut också! var det sådanna du skicka i mailet till mig om också? Vad ligger dom i för pris om vi snackar par? 8-)
Priset är inte riktigt klart men vill vara lägst på marknaden och har endast hittat en återförsäljare av dessa ( i Norge) där 1x 4" kostar ca 1600skr så någon någonstans vid hälften där då detta är 2"(5x5cm)... men sen kommer ju alla Kiacarclub medlemmar ha 10% också ;-)
Så svaret på din fråga är ca1600kr/par - 10%
12
Fick idéen från en lastbilschaffis på jobbet som ville ha bättre backljus så det är väl primära målgruppen för sådana backljus. Men varför inte på en personbil :-)? Har även beställt in en pall budget variant för ca 500kr/st
Re: Nummerplåtshållare, extraljusfäste bak?
13
Det låter ju som en bra deal :thumbup:
Ska bli kul att se hur du löser det på din först :)
HB021 skrev:Priset är inte riktigt klart men vill vara lägst på marknaden och har endast hittat en återförsäljare av dessa ( i Norge) där 1x 4" kostar ca 1600skr så någon någonstans vid hälften där då detta är 2"(5x5cm)... men sen kommer ju alla Kiacarclub medlemmar ha 10% också ;-)
Dem påminner om sådana vi fick på våran nyaste bil :)
är rätt bra drag i dem, kunde kanske varit lite bättre spridning dock men man kan inte få allt! :)
14
Jag har redan dragit reläkablage dolt inuti bagageluckan, strömmen tog jag från cigarrett uttaget men var dock tvungen att dra kabeln bakom alla paneler samt under takpanelen...
Problemet nu är dels att jag bara satte 7A säkring och måste lossa panelerna och byta till 10A(vilket är max för cigarette uttaget bak).
Samt att hitta/göra lämplig mynning för kablarna ut till extraljusen med minimal åverkan på bagageluckan.
ImageUploadedByTapatalk1332194759.380257.jpg ImageUploadedByTapatalk1332194759.380257.jpg Visad 3931 gånger 204.99 KiB
ImageUploadedByTapatalk1332194728.558015.jpg ImageUploadedByTapatalk1332194728.558015.jpg Visad 3931 gånger 134.74 KiB
18
TobiasSvard skrev:
HB021 skrev:
Alien skrev:Finns det inte hål i plåten där regskyltshållaren sitter fast?
Har inte hunnit undersöka ännu :-)
I värsta fall kanske du kan gå igenom vid nummerplåtsbelysningen på något vis.
Hade tänkt det från början men har lysdioder där som är känsliga mot fukt samt vill inte att kontakterna ska erga/rosta... ska pilla lite idag på det och se
19
Skylten passade bra men eftersom den inte sitter i bagageluckan måste jag alltså dra en kabel runt hela vägen under alla paneler och ner under bagageluckan och ut.... Det tog säkert en 4h senast och pallar inte göra om det igen!
Det blir nog att dra kablarna via skyltbelysningen ändå *suck*...
Samt att fästa i dessa istället (bagageluckan sedd underifrån):
ImageUploadedByTapatalk1332257029.229547.jpg ImageUploadedByTapatalk1332257029.229547.jpg Visad 3887 gånger 31.54 KiB
20
Lite provmontage (eller tidsfördriv?):
27w LED Arbetsbelysning vs 36w xenon backljus
[img]http://img.tapatalk.com/02429438-aec5-700e.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/02429438-aed6-6791.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/02429438-aef1-6dc9.jpg[/img]
