Elen till dragkroken har fått spel!
Postat: 05 feb 2017, 20:49
av martin:P
Igår slutade positionsbelysningen på trailern funka. Funkade på väg till tippen, backade sen bak, stängde av bilen och när jag startade igen så lös inte trailern.
Har blinkers och bromsljus. Trailern funkar utmärkt med annan bil! Får inget utslag på vissa poler i dosan...
Någon som har någon idé, eller vet hur elen är dragen på dessa bilar? ( Vart får dragkroken ström ifrån!?)
Re: Elen till dragkroken har fått spel!
Postat: 05 feb 2017, 21:23
av MagnusLindgren
Det brukas monteras en box på vänster sida bakom panelen i bagaget. Den har en separat matning från batteriet och kopplas ihop med kablarna till bakljusen på bilen. Detta för att frånskilja släp och bil.
Postat: 06 feb 2017, 10:30
Vilken årsmodell har du på bilen och när är draget monterat?
Från 2010- brukar det finnas elektronikbox, innan det brukar strömmen vara tagen direkt från kablarna till lamporna bak.
Postat: 07 feb 2017, 21:29
av martin:P
Det var säkringen vid batteriet som gått! Bytte och allt funkade, kortvarigt.. Släpet verkar vara boven och nu misstänker vi att reläet gått, gå nya säkringen är hel!
Någon som vet vart man köper nya relän???
Postat: 08 feb 2017, 10:02
Relän till vad? Vilken årsmodell? Vilket drag?
Vill man ha bra svar får man ge bra info om problemet...
Postat: 08 feb 2017, 10:39
av Westman
Fungerar allt lyse på bilen?
Har du varken position eller bakljus på vagnen?
Mitt tips är att börja kolla om du har ström i släpkontakten, det brukar kunna ärga sönder i dom om man är ute i slask och skit....
Postat: 08 feb 2017, 10:46
av Glitter
Det är en Sorento-03.
El-dosor är bytta på både bil och trailer!
All el på bilen funkar, det är relät bak i bakljuset (till dragkroks-elen) som troligen gått nu! Först gick säkringen fram vid batteriet, då satt vi i starkare, då lös ALLT på trailern, en kort stund, sen fadade ljuset ut, och slockande, alltså ljuset inne i trailern, och bak-position.. Säkringen fram är hel!
Kopplar jag på nu har jag position fram, inget bak. Har blinkers och bromsljus!
Antar att trailern har en kabel som ligger och skaver, felsökning på g. Men var fixar jag nytt relä till bilen???
Postat: 08 feb 2017, 11:06
av Westman
Har du verkligen separata relän till släpkopplingen? Har du hittat dom, är det vanliga relän typ extraljusrelän?
Vanligtvis på äldre bilar generellt så kopplades kablarna till släpvagnskontakten med strömtjuvar på befintligt bakljuskablage. Var det då så att släpvagnen hade snedbelastning eller extra innerbelysning, fläkt eller dyl, kunde säkringen gå på positionen på bilen för den överbelastade sidan...som hände för dig först.... Men, att alltihopa fadar ut låter skumt.
Postat: 08 feb 2017, 11:41
av Glitter
Kan man skicka bilder??
Postat: 08 feb 2017, 15:03
av Westman
Glitter skrev:Kan man skicka bilder??
Ja, klicka på "fullständig redigerare" och "bilagor"
