Gnisslande ljud vid belastning (läs: drar hästsläp)
Postat: 15 maj 2025, 18:01
av Sia Korento
Hallå
Gäller en Kia Sorento 2.2 (2015 , ca 14500 mil )
När frugan kör med hästsläp, med häst i , så gnisslar det något fruktansvärt. Vänster fram enligt utsago. Men inte alltid. Det kommer och går.
Och hon säger att gnisslandet slutar när hon trampar lätt på bromsen. ( eller är det för att hon släpper gasen? )
I vilket fall, så har jag gått igenom bromsbelägg o skivan, smörjt oken och glidpinnar. Ett flertal ggr. Allt är i bra skick.
Och det gnisslar så klart aldrig när man kör utan släp. Bara när man drar tungt.
Och nu idag så körde hon så klart igen, med hästsläp, kanske en timmes körning, och stänger av bilen. Då hör hon ett dunkande ljud från motorn, 5-6 dunkar.
Vad tusan är det som händer?
Några värdefulla råd önskas, vart ska jag felsöka?
PS: Tillägg: Hon svär på att ljudet kommer fram. ( för min andra tanke var att det är släpet som gnisslar, och så klart har jag smort upp allting på den också nu )
Re: Gnisslande ljud vid belastning (läs: drar hästsläp)
Postat: 02 jun 2025, 00:28
Det kan vara så att splinesen mellan växellåda och fördelningslåda har rostat och slitits ner. Så att när bilen blir tung och hårt belastad fyrhjuldrift ska gå in, så kuggar splines över. Inte helt ovanligt tyvärr. Kännetecknena på detta är ungefär som ljuden du beskriver iaf.
Och om det är splines i växellåda och fördelningslåda somär kaputt, så är det byte till bättre begagnad växellåda och fördelningslåda som är det "billigaste" alternativet. Om man man vill ha en fungerande fyrhjulsdrift vill säga. Man kan också bara fortsätta köra som vanligt (ev plocka bort kardanaxeln) och leva med en framhjulsdriven bil.
Om det nu är som jag misstänker... Det kan såklart vara något annat fel istället.
