Svag motor och varvar inte över 3000rpm, försvinner vid omstart.
Hej, jag har som ovan nämnt ett ganska konstigt problem. Det har hänt flera gånger under de senaste veckorna att bilen ej vill varva över 3000rpm och att bilen känns orkeslös, jag skulle gissa på att 30-50% av motoreffekten tappas. Motorlampan lyser ej när detta händer men den lös ca 1 timme för ett par veckor sedan med liknande symptom men då slocknade den av sig självt. Det märkliga i det hela enligt mig är att problemet försvinner helt om man startar om den, det räcker att den är avstängd i 1 sekund så löser den det själv. Jag skulle gissa på att det är någon slitagedel som börjar ge sig. Är detta något ni känner igen? Skulle vara skönt att veta om det hänt någon annan och isåfall vad ni gjorde för att lösa problemet.
Tack och gott nytt år på er!
/Med Vänlig Hälsning Alvin
"ägare till en vit Kia Ceed SW 1,6 diesel -15"
Re: Svag motor och varvar inte över 3000rpm, försvinner vid omstart.
Goldensnake1 skrev: 27 dec 2024, 20:20 Hej, jag har som ovan nämnt ett ganska konstigt problem. Det har hänt flera gånger under de senaste veckorna att bilen ej vill varva över 3000rpm och att bilen känns orkeslös, jag skulle gissa på att 30-50% av motoreffekten tappas. Motorlampan lyser ej när detta händer men den lös ca 1 timme för ett par veckor sedan med liknande symptom men då slocknade den av sig självt. Det märkliga i det hela enligt mig är att problemet försvinner helt om man startar om den, det räcker att den är avstängd i 1 sekund så löser den det själv. Jag skulle gissa på att det är någon slitagedel som börjar ge sig. Är detta något ni känner igen? Skulle vara skönt att veta om det hänt någon annan och isåfall vad ni gjorde för att lösa problemet.
Det här händer mig just nu.
Lite bakgrundsfakta
Igår bytte jag filter o olja, både bränsle, olje o luftfilter.
Idag kör jag 15 km, sedan kommer en rondell varefter jag drar på lite o bilen tvärdog.
Fick igång genom att pumpa på handpumpen på filtret och provade att köra runt lite, samma sak hände kanske 5 gånger. Bestämde mig för att åka hem o kolla slangarna efter filter ytet eftersom att dels sitter de ju lite jävligt till o dels fick jag som för mig att det var som att bilen alltid la av vid acceleration, vad jag förstår suger väl bränslepumpen in diesel och därmed borde en läcka ge att luft sugs in. Efter motorstopp 3 tändes motorlampan.
Tog isär allt, satte ihop igen, såg att ena ledningen nog kanske satt lite halvbra på den där snabbkopplingen. Så jag drog några varv vulkband över skarven
Kollade felkoden: O2 Sensor Heater Sircuit shorten - hardware fault.
Jag åkte ändå ut på en testrunda, och då var det exakt som du beskriver, eller nästan, typ vid 2800 varv så kan man inte accelerera mer, gäller de växlar jag provade, 1, 2 o3.
Det känns inte rimligt att O2-sensorn dör bara för att jag byter bränslefilter. Och vore sensorn paj p riktigt borde ju motorlampan tändas igen när jag kör, men det gör den inte, även om motorn stallar vid 2800 varv.
Tankar o idéer?
Nu funkar min bil igen sedan en tid. Det var inte en lamdasond, även om felkodsläsaren påstod det så googlade jag på koden och då stod det dieselvärmare eller något liknande.
Det visar sig att jag nog dragit åt diesel filtret för klent när jag bytt filter. Detta har gjort att när motorn suger in bränsle har luft kommit in, i toppen på bränslefiltret sitter bränsle värmaren, den där pinalen med en elkontakt. Denna har troligen överhettats när det varit luft mot värmaren. Köpte en ny, bytte och drog åt ordentligt. Nu har det funkat felfritt.
För mer information får min bil följande felkod ibland som försvinner av sig självt, kan komma någon gång i veckan till någon gång i månaden: (P0404, avgasrecirkulation styrkrets "A" område/prestanda) när man går in och kollar på den via felkodsläsare så är koden alltid "historisk" vilket innebär att den inte är aktiv för tillfället, tar man bort den så börjar inte motorlampan lysa igen direkt efteråt utan det kan gå flera dagar/veckor innan det kommer tillbaka. Kia har kollat på detta och mätt upp EGR-ventilen men inte hittat något fel på den. problemet som jag beskrivit innan med svag motor kommer och går fortfarande men försvinner av sig självt vid omstart. Skriver detta ifall någon annan skulle få något liknande och letar information, verkar vara ett konstigt fel som dyker upp ibland och är svårt att hitta information om. Bra att det löste sig med bilen Djurmo, såg inte att du skrivit fören nu då jag inte varit inne på detta forumet sedan i början på året.
