Var hittar jag minuspol på batteriet?
1Jag har fått lite problem med min Niro som rycker ibland samt att motorlampan tänds till och från. Har googlat och förstått att det kan bero på fel i tändspolen eller tändspolarna. Fick dock först och främst tipset att koppla loss minuspolen på batteriet för att nollställa systemet. Men jag hittar ju inte den j-a minuspolen. Har försökt googla men ingen träff. Någon som kan lägga upp en bild och visa var jag hittar? Eller ännu hellre en instruktion om hur man gör? Någon som känner igen problemet och har en aning om vad felet är får du gärna också svara! Tack på förhand!
