Inkoppling av ljusramp
Är på väg att koppla in en ledramp på min Kia Niro Hybrid 2018. Har köpt en Canbusavkodare som ska kopplas in på kablarna till Can Hi resp. Can Lo vid OBD uttaget men jag har inte lyckats hitta någon entydig information om vilka stift på OBD kontakten som är till Can Hi resp. Can Lo. Är det någon som vet säkert vilka stift det är.? Önskar även tips om det enklaste sättet att dra kablarna från kupén till motorrummet.
Mvh / Roland
Re: Inkoppling av ljusramp
Tack för tipset. Tar jag ut 12V-matningen i säkringsdosan i motorrummet eller har du något annat förslag. Batteriet sitter ju därbak på den här bilen ? Har du något bra tips hur jag går genom torpeden med kabel, jag vill gärna ha en separat strömbrytare för ledrampen ?
Mvh / Roland
Ja, det finns en eller två bra pluspunkter i motorrummets säkringsbox som man med fördel kan ta matarström från.
Niro har tyvärr inget bra ställe att dra kabel genom torpedväggen. Enklast är att gå via skärmen - hjulhuset och sen in i kupen tillsammans med kabelstammen som går där.
Återgå till "Niro"
