Lufta diesel?
Har en kia ceed -10 diesel som jag har bytt dieselfiltret på. Kunde köra hem den ca 1 mil i går men idag måste jag handpumpa för att den ska starta och den går bara någon enstaka minut innan den lägger av och man får pumpa igen för att den ska starta. Hur luftar man den ?
//Magnus
Re: Lufta diesel?
Precis som du gjort, pumpa.
Efter filterbytet pumpar man ca 20-30 ggr tills pumpen blir stenhård och inte går att trycka ner. Därefter startar man motorn och kör en runda med bra tryck på gaspedalen, så att motorn får jobba ordentligt. Klart.
Ibland kan lite luft ändå vara kvar så att man får kirra lite extra på starten gången efter, men sen ska det vara bra.
Fortsätter problemet är något otätt, antingen felmonterat filter eller luftläckage in genom värmarkroppen.
Återgå till "Problem"
