Klimatanläggning och 12v batteri
Postat: 21 jan 2022, 08:49
Det sägs att AC på sommaren går på batteri och på vintern krävs det att motorn är igång för att ge värme.
Men kan någon förklara för mig hur det fungerar?
Varför kan jag inte ha ac igång på vintern ställt på 20grader och den går på batteri?
Hur ska inställningarna vara för att köra ac utan att motorn går igång?
Nästa fråga, jag brukar köra underhållsladdning på mina bilar då och då. Har även tänkt köra det på denna bil (optima phev) . Behöver jag koppla ur kablarna från batteriet innan jag kör underhållsladdning eller är det bara att sätta ditt laddaren och starta?
