drag montering
har läst på dom trådar som finns om montera drag står mest om tidiga ceed
ska ge mig på montera fast drag och 13 polig elsats som jag förstog det ska en kabel till batteriet hur kommer man genom torpedväggen smidigast ?
satsten skulle vara modellanpassad men var ju några typ 4 kablar som ska skarvas in antar för jag valde 13 poliga och inte 7 polig
hur får man bort kofångaren smidigast ?
bruksanvisningen som är med satsen lämnade en del att önska
gäller en ceed 18 gtline
ceed gtline 2018
Re: drag montering
Bakom handskfacket har du en genomföring. Sen tror jag du har en ovanför pedalerna. Monterade på min -18 JD utan problem :) Kör dock 7-polig och kunde ta strömmen från 12v uttaget i skuffen. Men med 13-polig så måste du till batteriet.
Om jag inte minns fel så måste du lös med bakljusen för att komma åt alla fästen till kofångaren. Var inte svårt i alla fall.
Top-notch Сasual Dating
