TPMS trasig?
Bytte till mina vinterhjul för några dagar sedan. Efteråt så blinkar tpms-lampan i ca 1 min för att sedan lysa fast varje gång jag startar bilen. Lufttrycket är 2.6 Bar i alla hjulen. Vad jag läst mig till betyder det tydligen att det är nått fel på systemet. Vad exakt kan vara fel? Eller är det nån sensor i nått av hjulen som e kass? Hittar inget fel med min obd2-läsare. Känns ju även lite konstigt att systemet pajar precis när man byter hjul. Men visst, nån gång ska det ju gå sönder….
CEED SW GT-line -17 Röd
Re: TPMS trasig?
förutsätter du kontroll mätt däcktryket kan va så en givare i däcket är kass dom håller mellan 3-5 år
om du provar sätta till baka somardäcket där och ser om det slutar då utesluter du ju att det är nåt på bilen som felar
när man byter däck kan tpms systemet fela innan det kaliberer sig fick det fenoment på min när jag bytte 2 däck på min ceed i höstas men efter ca em mil eller 2 så slutade det fela och hadde då kalibrat in sig ( fick dett förklarat av däckfirman) var inget jag heller hadde koll på
ceed gtline 2018
Återgå till "Däck och fälgar"
