hur man kan göra det som i Passat . då man behöver inte ladningbox och säkring som finns i värmare uttag går inte av. iPassat man välja mellan 5,10, Max i själva bilen inne.
Kan man köpa nånladare som gör samma sak eftersom jag har inte set att det finnss något sånt i Niro Jag menar i systemet.
Re: Kan man sätta ladning på 5A bara på Niro?
2Jag köpte en reglerbar laddkabel 6-16 amp från https://laddstoppet.se/ray/ray-laddkabe ... 230v-6-16a som fungerat perfekt i motorvärmaruttag , bara ställa in 6 A som gav 5.2 A när jag mätte med multimetern.
