Hur byter man backspegelhuset på höger sida?
Postat: 25 jun 2019, 11:14
av Peewee75
Jag har gjort bort mig å krossat spegelhuset mot en garageport. Nu till min fråga. Är det svårt att byta spegelhus? Bilen som det gäller är en Kia cee`d sw 2014. Tacksam för svar från någon som vet.
Re: Hur byter man backspegelhuset på höger sida?
Postat: 25 jun 2019, 12:04
av FilipLyxell
Bakom kåpan på insidan av dörren finns ett kontaktstycke och tre stycken m6-skruvar. Tänk på att på en ny backspegel så kommer kåpan olackad så antingen måste den lackas i bilens färg eller flytta över den gamla från den trasiga spegeln om kåpan är hel. Inget jah rekommenderar att göra skälv om man är osäker då det är väldigt lätt att kåpans fästen går sönder vid demontering
Postat: 25 jun 2019, 12:07
av Peewee75
Okey. Har fått tag i en beg i samma färg. tänkte mest på hur man får bort den från dörren. Tack som tusan för svaret
Postat: 25 jun 2019, 12:20
Plocka bort kåpan som täcker (bryt ut försiktigt, sitter bara med clips) och skruva bort de tre skruvarna som håller spegeln. Ta sen loss kontaktstycket, byt spegel och återmontera.
Postat: 25 jun 2019, 12:38
av Peewee75
Tack för dom bra svaren. Låter som det är ett snabbt byte.
Postat: 24 apr 2020, 13:16
av ledlist
Tar upp en gammal tråd här. Givet att man har ett begagnat spegelhus i korrekt färg, är bytet då såpass enkelt som att lossa den gamla och skruva dit den nya, koppla in kontaktdonet och sedan tuta och köra? Kiaverkstaden pratade såklart om "omprogrammering", vad innebär det?
Postat: 23 mar 2023, 20:43
av edsel
ledlist skrev: 24 apr 2020, 13:16
Jag har bytt ut höger backspegeln med en begagnad. Det var mycket enkelt och det var inget som behövdes programmera om.
