Min handbroms lampa lyser även när jag drar ner handbromsen. Men när jag drar ner handbromsen dras den inte ända ner, den glappar lite och sitter löst. Men känns inte som handbromsen tar i när jag kör. Bara att spaken inte går riktigt ner, trycker jag ner den lite löst med handen så försvinner lampan.
Vad kan det bero på?
Re: Kia Ceed CRDI(Diesel) 1.6 2010, Handbroms lampan lyser
2Handbromsen behöver spännas lite på vajern.
Man kommer åt justeringen genom luckan under armstödet.
En 12 mm ringspärrnyckel för att spänna åt muttern några varv, sen är det klart.
3Okej ska testa det. Trodde jag skulle behöva byta bromsok bak.HellboyElvis skrev:Handbromsen behöver spännas lite på vajern.
4Lånar tråden.
Fick nedslag på bilprovningen ( Ceed 2015 ) Handbromsen påstås vara dålig. Kan lyfta handtaget tre centimeter innan det börjar klicka. Fungerar felfritt annars. Läst några inlägg där råden är att i facket mellan stolarna, lyfta ur ett filtstycke och att använda en ringspärrnyckel , och justera , spänna ,med den ,men inte vilket håll man ska dra åt. Medsols eller motsols. Någon som vet?
5Lyckades spänna handbromsen med spärrnyckel genom att vrida mutter medsols. Och då gick den igenom bilbesiktningen.
