Hej jag har ett problem med min sorento 2010
Det är så jag har glapp i kardan och jag har kollat alla bussningar dom är bra..
Ska försöka förklara hur det låter nu
När jag gasar så knackar det liksom till under bilen samma sak när jag släpper på gasen..
Ringde Kia verkstad och från om det var normalt med glapp och don sa ja men nu är det nog så att jag har ett större glapp och jag själv börjar bli irriterad över att det knackar till under bilen hela tiden så vad ska man göra? Var är det slitet och vad kan man byta för att åtgärda
Re: Glapp i kardan
2Säkerligen glapp i splinesen i fördelningslådan. Själva kardanen brukar det inte bli nåt fel på, men splines inne i lådan kan bli rundade och "kugga över" som du beskriver vid belastning.
Har du garanti kvar på bilen åtgärdas den enligt en TSB som finns angående just detta.
Re: Glapp i kardan
3Nej garantin har gått ut men jag tänkte om stödlager i kardan är dåligt kan det uppstå en sån symtom?
Om inte vad kostar det att byta splinsen samt kostnad?
Re: Glapp i kardan
5Bäst är nog att hitta en bättre begagnad låda. En rep.sats kostar en förmögenhet.
Enda sättet är att dela på lådan och titta. Tror inte att ett dåligt stödlager ger dessa symtom...
Re: Glapp i kardan
7Titta i denna tråden: http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php? ... 4&start=50
Där har skrivits en del om detta.
